Текущее время: 08 мар 2026 01:24
 Заголовок сообщения: eMachines e725 выключается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:35
Ноутбук eMachines e725, платформа compal LA-4851P. Со слов владельца сдох вовремя игры. Сейчас при включении - начинает крутиться кулер и через 10сек отрубается.
вскрытие показало что сгорел в уголь PQ26 -AO4466 и дырка в шиме PU7 TPS51117. Соответственно нет напряжения +1.05VSP. Думаю поэтому он и отключатся. Поменял шим и ключ, отключил нагрузку с этого пребразователя (убрал перемычку). Напряжение +1,05VSP стало появляться на пару секунд и опять пропадает, соответственно бук опять отключается.
Подключил нагрузку источника 1,05VSP - восстановил перемычку. Бук совсем скончался, уже не реагирует на кнопку включения. Пропали все дежурки. Похоже где то выше че то умерло.
Вопрос :
1. Cопротивление линии +1.05VSP =8 Ом. Чувствую что маловато, похоже северник?
2. Что питается от линии +1,05VSP кроме северного моста, что могло бы давать кз?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e725 выключается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:46
У вас вышибло верхний ключ преобразователя, соответственно улетела вся нагрузка по +1.05VS.
Север, юг, клокер, проц. Это как минимум.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:52
Я вот и думаю, не пошло ли 19V на все потребители 1,05V. Если так то думаю и делать его смысла нет. Жаль времени стока убил. Да и ключей кучу убил(((((
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:16
Для видеоядра вполне может быть нормальное сопротивление. Не озвучена видюха, а мне лень искать. Если верхний ключ сгорел в уголь, то и нижнему досталось. Надо было бы его заменить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:27
Нижний тоже новый поставил. Т.е. источник на +1,05VSP я в итоге запустил но без нагрузки. При подключении потребителей - че то умерло выше. Пропал +B (+19V). Уже 2ой раз так происходит. Без источника +1,05VSP все напруги на месте, тока вырубается через 10сек. Восстанавливаю +1,05- че нить дохнет. Вот я и думаю может повышенная нагрузка по линии +1,05VSP убивает вышестоящие источники?
Видяха в нем Intel GMA 4500HD
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 08:35
У тебя ключи пробиты или в утечке, или обвязка шима по 1.05в.. Поэтому не открываются входные ключи и нет 19 вольт на шимы. И еще: какие кучу ключей заменил и где? Замена ключей адекватная?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:54
Ключи в этом источнике AO4466 и FDS6670. Заменил оба на FDS6676, по даташиту вроде похоже. На сколько корректна такая замена?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:18
Проверять некогда, поверим на слово. Еще вопрос: перемычки какие снимал? На схеме вроде нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:59
Короче проверил ключи в источнике +1,05V , опять сдох верхний PQ26. Сейчас со снятыми ключами ведёт себя как до ремонта, включается и вырубается через 10сек, т.е выше не пошло, это хорошо. Нижний ключ целый. Верхний опять пробит на коротко, теоретически 19V могло опять на линию +1,05V попасть((((
Перемычки выпаивал PJ9 и PJ7. Они на другом листе схемы-35.
Как нить можно проверить нагрузку? Из за чего дохнет источник +1,05- то ли я его недоделал, типа обвязка, то ли опять же нагрузка большая. И все таки 8 Ом по линии +1,05V мало или нормально?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:43
Может и мало, в твоем случае. Бывает и еще меньше на видео других платформ. Это же не КЗ, чтобы защита срабатывала. Если выбивает верхний ключ и не первый раз, то нужно снимать шим, проверять всю обвязку. После этого ставить новый шим и желательно ключи тоже или проверь их. Замена ключей коректная.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 17:37
Поменял шим, ключи. Источник заработал, на выходе 1,05V как положено. Включается и выключается вместе со всеми. Но без нагрузки!!! Восстановил перемычки- при старте тока дергается кулер и уходит в защиту. Значит все таки 8 Ом мало? К стати там уже сегодня 7,5Ом. Все таки северник сдох? Без проца также к стати. Может проц сдох? Чет мне кажется он за эти 10 сек начинает нагреваться не хило. И как едет себя мамка обычно без проца?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:43
ribat pomogite razabraca s kompam umina problema v tom chto slamalsa ekran posle iy zakazal navi on priexal no bil ne tot kotori staiyl v nutri iy podkluchil raem i najal na knopku vkluchenie on ne vkluchilsa no iy snal raziem ekrana i vkluchil komp on vkluchilsa iy na vkluchenam podkluchil razem ekrana on vikluchil komp i iy snal razem i vernul ekran obratno zakazal drugoi shas priexal tot katori staial v nutri no komp perestal rabotat on vkluchaeca no ne chivo ne pakazivaet prosta zapuskaeca i to ne dakanca pri vkluchenie gorit tolka svet zapuskaeca kuler procesara i posle astanavlivaeca i svet gorit bez miganie ne mogu panat chto iy mog sjeti pomogite pajalusta esli vi stalkivalis s tokoi prichinoi sposibo zaranie i da komp emachines 355-131G16ikk sposibo za ranie
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:35
В итоге что имеем. Дежурки есть, на кнопку реагирует, но при включении моргнет и уходит в защиту. Снова включается только если передернуть зарядку.
Если отключить потребители по линии 1,05V (сопротивление по этой линии 8 Ом) , то бук включается, лампочки горят , кулер крутится- 10сек и отрубается.
Вопрос: куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:55
Подайте вы уже туда 1 вольт от ЛБП. Мигом куча вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 21:32
Немного не соображаю как это сделать. Т.е. подаем от отдельного источника 1,05V на нагрузку, при включенных остальных напругах. И..... че задымилось то и под замену? Объясните плиз, я пока начинающий....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:55
Снимаете PJ7,PJ9, и подключаете ЛБП со стороны нагрузки. Плату при этом не запитывать.
Учитывая, что у вас там 8 ом, и если это не сопротивление щупов омметра, то ждать придется долго. Дым конечно не пойдет но греться что-то будет. Вот это "что-то" и меняете.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:07
значит подключил на вклучинам компе экран но не его а другои сразу комп потух а шас включаеца свет горит и кулер работает 10 секунд после перестёт работу кулер но пака не выключу с кнопки пастаяно горит свет но нечиво не пишет на экране и не выключаеца сам
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:10
А какие параметры на ЛБП выставить- 1В 1А? Нужно ли поднимать ток если ниче не греется?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:37
Начните с 1А, дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:17
На кз у ЛБП поставил 1А. Поцепил к нагрузке 1В/1А.на канал +1,05VSP. ЛБП Показывает без проца 0,4А, с процом 0,7А. Ниче не греется. Похоже нету кз по этой линии. В чем проблем тогда? Почему вырубается? Все остальные напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:35
Не знаю можно ли так. Короче запитал линию 1,05V от ЛБП и включил плату. Потребление 1,3А. Включилась, ламочки загрелись, кулер крутнулся и через 10сек все выключилось. Если нажать на кнопку то снова также включается, т.е вывод- не защита? Вопрос почему отрубается через 10сек после включения. Что может быть? Мульт, биос, мост?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 03:06
А СО устанавливаешь когда эксперементируешь? Может проц подкинь, ведь на него тоже подается 1.05 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 09:55
Да когда проц воткнут всегда СО ставлю, без неё не включаю. Без проца также точно ведёт себя.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:04
Пост-карту подкинь. Если постов нет, шей в новую флешь биос. Потом на очереди проц, север, может и югу досталось.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:08
В итоге принесли бук с такой же платой, специально померил сопротивление на линии +1,05VSP, в итоге 15,5ОМ против 8ОМ на первой. Т.е. однозначно пострадали мосты, может проц((((
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:29
такая же ситуация , la-4851p те же ключи в кз pq26,pq27 пробиты , линия +1.05VSP в кз ? что на оной подцеплено
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:52
Схема в открытом доступе есть... вам посмотреть лень?
