Текущее время: 05 мар 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp g6-1216er пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 14:59
g6-1216er пропала подсветка, изображение на матрице есть, матрицу другую подкидывал, шлейф прозванивал.
платформа daor23mb6d1 rev. d. На матрицу не приходит сигнал включения, если прозванивать от матрицы сигнал приходит на диод D3. Схемы нет, подскажите откуда этот сигнал должен идти
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1216er пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:11
схемы действительно нет ) был не один такой это болячка ихняя, пытался разобраться сравнивал схемы сигнал идет из видика часть управления подсветкой идентична с кванты r13 . если принудительно подать 3 вольта на енеблю то подсветка появляется :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 17:35
с мульта через "свою" обвязку... Обычно дело в обвязке. На диоде какие напруги на каких лапах? Там еще возле диода мосфет стоит, его проверьте+резюки 0ки---отгнивают бывает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 10:11
сигнал lid_sw проверьте , отрабатывает ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:32
из-за биоса такое может быть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:15
ты с таким сталкивался на этом апп ???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:43
вообще-то это типовая болячка была G62 G72 , но сегодня отдал hp625.
подсветка появилась после прошивки bios.
было такое и в пробуках.
конкретно эту модель не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:31
bios сразу же шил из под винды, lid_sw что за сигнал такой? если судить по схеме кванты r13 там нет этого сигнала
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 21:39
lid_sw это вроде датчик закрытия крышки ,но если он был неисправен бук просто бы не включился
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:35
Не обязательно , от прошивки мульта зависит..ю У этого бука не знаю , а на некоторых при включении и в досе именно подсветку рубит....
Проверить можно на датчике хола или геркона ( хотягеркон щас почти не ставят)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:56
lid_sw по схеме кванты r13 называется LID_EC#, работает нормально
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 18:05
мультик дохлый
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 17:45
31 нога мультика вешается в воздух, мне помогло!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 22:02
Сигнал включения матрицы там идет с видео чипа. Был такой. С диода дальше на резюк и в видео. У меня где то в слоях после этого резюка было кз. Пришлось резюк поднять и до разъема матрицы провод кинуть. Как то так, точно не помню.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 22:07
В догон есть R12, там помоему так же сделано.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 00:03
Имелось ввиду - сигнал включения подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 08:09
если еще актуально...
R23.pdf [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 07:49
+1
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 07:52
Спасибо за схему!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:43
+1 Походу типовуха... Мне тоже помогло! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 16:18
подтверждаю, 31 вывод мульта в воздух и подсветка в норме.
Клиент сказал что ноут сдох после статического разряда
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 16:21
добавлю,что 31 нога звонилась в 2 ома на землю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 11:27
31 нога в воздух это для проверки ... а по хорошему и правильнее менять мультиконтроллер....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:55
тоже сторонник замены мульта, как-то с поднятием 31 ноги подсветка горит постоянно
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 12:04
решение без поднятия ноги, перерезать нулевой резистор R54(он сделан ввиде дорожки, вот прям эту дорожку и нужно перерезать), находится между разъемом дисплея и чипом ANALOGIX.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 15:29
С вашим вариантом заработало, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:51
Спасибо, перерезание резистора помогло
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 07:42
А никто не выяснял, почему на этой r23 так мульт дохнет ? Не меньше десятка таких проходило, без подсветки, на всех - 31 нога в кз на землю. Матрица на большинстве не менялась, шлейф вроде в норме, т.е. сдохло оно само.
Вот интересно, как ???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:57
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:48
Да резюк наверно надо ставить на сигнале этом "съэкономленный" разрабами. А уж более глубокие мысли имхо не оплачиваются) Дорабатывать за производителя/разработчика дело неблагодарное во всех отношениях
