Текущее время: 05 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: Asus K52DR найти КЗ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите найти КЗ на плате, схемы не нашел, а откуда идет дорожка не смог определить, подавал туда 1.5в и ток был 0.7а, не смог определить что греется. Судя по всему это какое то питание юга, ниже привел ссылку на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR найти КЗ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:23
кз по какой цепи? и кз - это сколько ом?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:31
Я бы то же хотел узнать по какой цепи, но увы... Фото я привел, только вот немного неправильно написал, надо было подчеркнуть "на фото".
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 11:32
По току можно уже понять сколько там ом, 2-2.5 ома.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:19
Ищи RT8202, они там 2 рядышком стоят возле дежурки, один из них и делает это напряжение. Обычно дохнет и юг по этой цепи и шимка эта...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:25
Спасибо за наводку, одну такую менял уже на нем, кз по видео было, их там вообще то 3, одна с другой стороны платы, и маркировка у них DJ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:26
А я и не говорил что их там всего две, я сказал что две рядышком... :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:30
кстати это питание +1.1VSUS
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:31
Блин, сей час посмотрел, там и должно быть 2 ом... Значит опять тупик... Бук не включается... Уже все перепробовал. Нет susc/b... До них все сигналы в норме.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:32
А не должна ли эта линия размыкаться до юга каким нибудь полевиком?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:40
Сам сей час логически подумал - нет...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:00
Не должно там быть 2 ома...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:15
Дроссель по этой линии снят, до него на ртэшке 37.5ком, после 2-1.8 ом, где то мне попадалась тема с утверждением что это для этой платы нормально... Эх, знать бы куда эти 1.1 вольта еще идут...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:22
Придется по схеме K40 ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:50
Т.е. на юге 2 Ом?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:13
На этих платах обычно много Pad (точки для разрыва) существует и изначально поотключай всё, что найдёшь!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:31
volodin по фотке видно что юга... нет :) , то есть где то на линии что то садит на 2 0ма...
Bucha Ими я пользуюсь, но их мало, в данном случае вообще раз-два и обчелся. Согласен, по ним я восстанавливал залитики и без схемы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:40
Ну я откуда знаю в какой момент фото сделано, и вообще твоё ли это фото? Т.е. у тебя 2 ома получается со стороны юга? Там рядом с этим дросселем стоят 3 кондёра, мож кто из них... Схемы нет, воспользуйся расположением компоненов, там пожно отследить по отдельным линиям
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 16:05
volodin
Фото мое, извините что не уточнил сразу, не догадался. Кз не со стороны юга, а на обведенном дросселе. Дроссель, чтоб не потерять я припаял к одной его площадке. Тоесть на этой линии где то кз. Кондеры, получается, ни при чем.. и этот дроссель действительно звонится в ноль на выход 1.1, но, как указано выше, не на ртэшке...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 16:15
Вот что значит нет схемы :ad_min_v_duhe: Надоело мне ходить вокруг да около, подал туда 2в, и действительно вскипела ртэшка, мать-мать-мать, где же она еще щупает 1.1в с выпаянным дросселем? ну ладно, буду дальше колдовать, большое спасибо за терпение моей тупости в теме...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 16:19
Я ж тебе сразу сказал что это она! Там они парой дохнут с югом и оба в кз по этой линии
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 16:34
Дык дурак учится на своих ошибках... Извини за то что так долго вводил в заблуждение...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:19
volodin
А юг то получается тоже на луне? мдаааа...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:38
Я вот че та не догоняю, 1.1v появляется только после того как юг снимет PM_SUSC? или все таки нет.
Короче, вот такие замеры на мульте:
3VA_EC# - 3.3
EC_RST# - 3.3
VSUS_ON# - 3.3
PM_RSMRS# - 3.3
SUS_PWRGD - 3.3
PWRSW# - 3.3 - просаживается при нажатии
PM_PWRBTN# - 0 - при подтыкании зарядки кратковременно поднимается, опускается и стоит в ноле (видать автостарт)
PM_SUSC# - 0
SUS_EC# - 0
PM_SUSB# - 0
SUSC_EC# - 0
SUSB_EC# - 0
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3
LID_SW# - 3.3
был заменен мульт на новый 8502E, заменена флешка, заменены RT8202 (видео и 1.1V), заменен юг на заведомо исправный... Биос шился.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
