Текущее время: 21 ноя 2025 14:29
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 18:06
Добрый день ! Подскажите такую вещь на инверторе на mp1010bef был мертвый предохранитель закоротил напаянной проволочкой, инвертор заработал но на другом ноутбуке , на родном не хочет , подскажите что еще может быть если измерения на коннекторе сл: 1-19v; 2-19v; 3-3v; 4-0v;5-0v;6-0v;7-0v .. Что еще может быть неисправным? ..заранее всем спасибо кто откликнулся
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:02
напруги все есть , матрица значит дохлая (лампа)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:03
блин не внимательно прочитал , 5 вольт не хватает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:22
Если матрица точно живая, тогда скорее всего мульт помер, если память не изменяет там ENE KB926QF
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:53
Матрица живая точно, прошу прощения забыл написать .. А на мат плате нет никаких предохранителей на подсветку ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:57
Напруги, как раз не все. Походу нет Enable (в районе 3,3v).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 20:05
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 20:34
Да нет там 5в, там два сигнальчика: регулировка яркости - ABRT (меняется примерно от 0,5в до 3в) и разрешение на вкл - EN (примерно, 3в)
Изменение уровня ABRT можно замерить вольтметром, если нажимать сочетание клавишь Fn+синее солнышко ( если не изменяет память, это стрелки курсора влево, вправо)
MP1010B.pdf [195.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 23:06
Как это не должно быть 5 вольт? :sh_ok: Смотрим изучаем схему JLVDS1: 1,2,3 - 19V; 4-0V; 5,6,7 - 3.3V; 8-5V; 9-3.3V
Это примерные напруги того что должно быть. Меряем, сравниваем, думаем ;)
Compal%20LA-5911.pdf [965.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 01:44
напряжение на мамке снять - сравнить с выходом шлейфа - ну или прозвонить сам шлейф
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 20:39
8 нога на этом разъёме (invt pwm) - это регулировка яркости, в даташите на ламп-драйвер это сигнал ABRT. Он меняется при регулировке. Возможно, его максимальное значение в этом ноутбуке и составляет 5в. Это не суть дела.
Понять какой сигнал из двух (EN или ABRT) не приходит на инвертор, не сложно, имея схему на маму и даташит на ламп-драйвер. Я в таких случаях схему даже не открываю, достаточно даташита. И вообще, эта неисправность из категории самых простых. Так что дальше здесь обсасывать эту тему нет смысла. В этой теме есть вся необходимая информация для успешного ремонта даже для начинающего.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:08
Подскажите можно заменить ENE KB926QF D3 на ENE KB926QF B1 ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:16
Прошу прощения не указал платформу :
NEW75 LA-5911P
REV 1.0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 03:41
B1 на D3 меняется в некоторых случаях, на счет отбратной замены сказать трудно. попробуйте :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:43
дык, вроде 5911 с лед матрицей?!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 01:57
Туда походу и лед и обычные пихали. Вот например сейчас два ACER 5551G у меня в руках - абсолютно одинаковые, платформа там другая, но из той же серии, и на одном матрица лед, а на другом лампа. Шлейфы естественно разные.
Так что при замене матрицы на них попадалово может получиться :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:06
В моем случае проблема была в KB926QF
И ENE KB926QF D3 на ENE KB926QF B1 поменял и все заработало без проблем
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!! :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], skifal, Yandex [Bot]
