Текущее время: 11 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB rev 2.1
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:55
Добрый день!Аппарат включается ,поднимаются напряжения ,вентилем крутит спустя некоторое время и на этом всё.
шился биос .менялся север несколько раз.
Вопрос платка для тестирования сокета не показывает на нём половины светодиодов ,на прижим на сокет не реагирует как горело половино так и горит.Это осбенность этой платы или всётаки отвал?
На других материнках все диоды зажигаются.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB rev 2.1
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:46
обычно оба чипа под замену, в них в обоих видео и использование зависит от прошивки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:57
Можно отредактировать биос, влючив по умолчанию внешнее видео, а не интегрированное. Однажды так и делал - помогло.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 06:36
Спасибо за ответы,но вопрос был про отвал сокета и возможности его диагностики
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 23:33
viewtopic.php?f=70&t=41363&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 06:20
Спасибо! Слона то я и не заметил.
