Текущее время: 01 ноя 2025 18:57
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:06
всем привет!
Есть такой ноутбук. Кстати как на Sony платформу определить? Проблема в том, что ноутбук включается, выходит заставка Sony Vaio и висит. Никаких приглашений в Bios или прочих надписей нет. Включал без жесткого диска, ДВД привода, WLan карты и клавиатуры. Так и висит. При этом иногда включается, но экран остается темным. Если экран включается, то перед этим три светодиода на панели загораются и потом гаснут, а если они не гаснут, так и горят, экран не включается. Пробовал дуть феном на nVidia Go7600, ничего не изменилось.
Это так nVidia умирает, или пост карту стоит подпаять?
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 04:18
FOXCONN MS10 (MBX-149 кстати пишет на текстолите)
ступор на этапе инициализации, подкинуть процесор, память, ресет снят - ?, пост коды - ?. Попробуй снять вокруг юга компаунд, и легонько его потискать.
исключать его низя, но до него еще недошло, судя по симптомам
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:41
ViktorM спасибо, попробую. Да, память тоже менял. А коды, значит надо посткарту подпаять, вряд ли она заработает если ее в PCIExpress просто воткнуть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:15
процессора такого нет, посткарту вставлял, показывает нули, значит надо ее распаявать. Вопрос как? Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:06
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 01:40
Интересно получается, пропаял мульт, теперь заставка появляется с эффектом. То есть раньше она сразу появлялась и все. А теперь как бы точнее выразиться волнами, как бы такой вспышкой что ли выходит, надпись Vaio. А потом также висит. Посткарту еще не распаивал. Так как искал по неопытности разъем JIG-120, и естественно не нашел, а надо было CN15
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 01:52
Если старт есть стабильно, то пост карта дальше ненужна
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 02:05
Может соплю где между лапами посадил :)
CMOS сбрось, раз видео нагревом диагностировал и ничего, то я больше склоняюсь что юг неможет инициализировать переферию, проверь или неперегреваеться мс звука и лан, проверь сопротивление на юсб
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 23:14
ViktorM спасибо за советы, хорошо еще не распаял посткарту :) значит если есть старт, то посткарта не покажет ничего? Сопли проверял, но проверить еще раз не помешает :) проверю звук и лан, юсб тоже. вот и мне кажется что юг не может чего то инициализировать. Но микры ведь могут и не нагреваться, а тем не менее быть неисправными?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 23:28
Что-то не увидел, а биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 00:17
сомневаюсь, софтовым методом никак - висим на старте, а фрешка тсоп48 - только програматор + переходник, не во всех и сервисах то есть :-)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 00:36
ViktorM спасибо за советы, хорошо еще не распаял посткарту значит если есть старт, то посткарта не покажет ничего?
Если появилась заставка, это не значит, что все коды прошли. Может в конце где-то стопорится.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 00:44
согласен, :smu:sche_nie: погорячился
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 02:36
всем спасибо, значит сначала все таки завтра проверю как написали, если все нормально, ничего не греется, тогда потом распаяю посткарту. А вот биос пока не могу прошить, еще не купил программатор, кстати, который хочу купить, написано может он шить tsop48.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:55
всем привет!
снова поднимаю тему. Пост карту я так и не припаял. Не было подходящих тонуих проводков. Сегодня прогрел южный мост, так как замечал еще раньше, что Изо было не всегда, понажимаешь на южный и запускалось как писал выше. Так вот после пропайки, ноутбук стартанул, стал Windows загружать, и заметил что тачпад не работает. Выключил ноут смотрю забыл шлейф тача подсоеденить. Подключил тач, включаю, как и раньше висит на заставке. Убираю тач, все грузится дальше. Подсоеденил мышь, работает. Стал ставить Vista, обнаружил что работают не все кнопки на клавиатуре. Например из тех что помню, не работают q,e,t,g и Enter.
В чем может быть дело? С USB клавой все в норме. Мост южный менять или сначала мульт? Или на что обратить внимание?
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:24
пайку мульта хорошенько проверьте, желательно под микроскопом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:01
m1project спасибо, проверю, но вот какое дело еще выяснилось. Смущало то. что кнопки тача как то странно нажимались. Разобрал, а там грязь какая то липкая. И на платке тоже. Прочистил спиртом, теперь с тачем инициализацию проходит, тач работает :dan_ser:
Клавиатура так же как писал выше. Сначала конечно мульт проверю, а так может тоже и клава залита? Похоже такое поведение что не все буквы работают при залитии?
Просто я не встречал еще залитиков, не знаю как они себя ведут.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 21:32
Скорей у тебя клава залита . Требуется замена. Тачскрин тоже был залит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 23:56
а как то промыть клаву попробывать? Как вообще промывают клавиатуры? Но мульт думаю пропаяю всеже. Потому что теперь после прогрева южного моста, опять заставка появляется не вспышкой, а как то заторможенно. А мульт может такой эффект давать, что клава не вся работает? Или 100% не может? Так как я думал что клава залита, но кнопки все нажимаются хорошо, ничего не залипает, наверно они залипали бы если бы пролили чего на нее тоже?
всем спасибо за помощь
