Текущее время: 09 май 2026 16:56
 Заголовок сообщения: dv5-1250us caps и numlok мигают 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:29
Пришёл данный сабж с диагнозом сгорела видео карта .ATI-216-0707011 заменил,через 4 дня принесли вновь уже с другой неисправностью,привключении мигают капс и нумлок 1 раз с периодичностью в 3 сек.материнка daqt8hmb6bo юг АМД-218s7ebla12fg север АМД-215-0674034 процессор АМД ULTRA .судя по морганиям у бит проц! проц подкидывал напруги присутствуют видюха, проц и север греются .куда копать дальше? подскажите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1250us caps и numlok мигают 1 раз
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:32
с биосом чего?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:40
LowBass писал(а):
с биосом чего?
забыл добавить !взялся за него только на следующий день.нажимаю кнопку вкл и он завёлся . загрузил систему! после выключения я его разобрал и он стал также мигать как и тогда когда его принесли днём раньше
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:41
А диагноз как ставился?... Тут север слабое место - пока меняли видик, север подогрели - заработал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:42
Вероятно проблема в севере, очень возможно что видео меняли зря...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:47
север прогрел на всяк тоже самое !коротышей на плате не нашёл
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:50
видео в коротыше было
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 22:17
Проверьте источник 1,2V, тут как и на UT1 бывает мосфет дохнет.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
