Текущее время: 14 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: На HP Pavilion DV5-1240er подали 24 вольта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 00:20
Народ, помагите! На HP Pavilion DV5-1240er подали 24 вольта. При включении блока питания горит индикация заряда батареи, но при нажатии кнопки питания, ноут один раз мигает всеми индикаторами(одновременно) и не включается. Причем если прислушаться то с задней стороны неподалеку от процессора в момент попытки включения что-то щелкает 1 раз на 1 нажатие. Я прозвонил реле (серые кубики примерно 7х7мм) без питания и с питанием - замкнуты.
Внешне все конденсаторы целы. Что могло сгореть???
 Заголовок сообщения: Re: На HP Pavilion DV5-1240er подали 24 вольта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 00:35
Кстати в этом деле я новичок
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 01:10
Да видно сразу по посту, что в школе физику не учил. Професия какая? Тут шеф-повар, новичек, уже побежал покупать оборудование и материалы для ремонта, диагностики:
viewtopic.php?f=70&t=74898
А у тебя, что есть для диагностики?
И правила для начала почитай:
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:06
Это не реле. :du_ma_et: Маркировку "кубиков" пожалуйста.
Кстати нельзя измерять сопротивление в цепи не отключив питание,
так можете спалить ноут окончательно, да и мультиметр заодно. :sh_ok: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:16
Учусь в техникуме на 1ом курсе на радиотехника :smu:sche_nie: Из приборов только мильтиметр и паяльник. Что счелкает я нашел - это элемент 85ТО3GH 906331 на плате обозначается PQ48 (если не ошибся), находится около выводов на заряд батарей. Только вот что с этим делать??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:37
С платформой все же определитесь! Сам 85ТО3GH щелкать не может - это точно, т.к. транзистор :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:42
а где это посмотреть? плата передомной
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:57
Прочитайте ка вот это как определить платформу.
viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:06
Нашел следующее:
REPLACE WITH HP SPARE 504641-001 7F0934
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:07
это не то, ищите что то типа
Снимок.JPG [ 19.61 КБ | Просмотров: 2490 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:09
DAQT6AMB8FO
REV: F
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:12
по поводу 85ТО3GH 906331 я пи поданон питании проверил на нем вольтя. показало следующее: при 19В входного на элементе показывает 7,8В,в момент нажатия кнопки пуск на элементе идет просадка на 1,5В и щелчёк
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:13
Quanta QT6, PQ48 это входной ключ питающий весь ноутбук. Он исправен(иначе бы ничего не щелкало :) ), а вот по вторичным питаниям где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:16
Тоесть,дальше проще будет не заморачиваться??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:17
или может что-то посаветуйте где дальше копаться по цепи( диоды пробило, конденсаторы и т.д???)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:36
Сорри, с вашим уровнем не стоит, хотя неисправность типовая и несложная. Любые советы кроме, как отнести в сервис, только усугубят ситуацию.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:41
Наверное лучше было бы, если вы бы отнесли его к специалисту! Вы хоть транзисторы,диоды,ключи прозванивать умеете? Реле ...:) наверное это катушки за реле приняли :)!?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:42
Пока нашел что диод D37 пробит , D12 пробит
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:43
диоды точно умею прозванивать, а с очтальным туговато
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:48
гугл в поможет :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:41
Вот похожая тема viewtopic.php?f=232&t=47159
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:42
