Текущее время: 30 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: HP 4730S не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:47
Принесли ноут HP 4730S, не включается. Платформа Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02. Схемы нигде не нашел. На ШИМке питания (TPS51123) VREG3 (дежурка 3.3В) было в КЗ. Выяснил, что выбит мультик. Мультик заменил. КЗ нету, но 3.3В просаживается. Греется опять же мультик. Подскажите где копать? Без схемы как-то тяжко.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4730S не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:35
А без мульта?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 01:30
Это не дежурка. Дежурку с другой стороны платы на дросселях можно проследить, выходит с выводов LL1, LL2 шимки.
А VREG3 - это сигнал +V3AL, который идет на питание мультика. Посмотрите по схеме Inventec Styx.
Можна с помощью ЛБП со снятой шимкой дежурки подать около 3В на вывод VREG3 и найти, кто просаживает питание. В основном компараторы на этой платформе страдают, 5-ногие элементы типа LMV321...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 14:23
Если мультик греется , компараторы можно не смотреть ... Или мультик гнилой попался ... (возможно сопли на ногах ) или подкорачивает по выходным ногам мульта ( например по LPC )
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, VaultDweller, Yandex [Bot]
