Текущее время: 27 ноя 2025 20:50
 Заголовок сообщения: Выключается Aspire one 722-c68kk.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:43
Доброе время суток. предисловие к моей проблемы. Клиент сказал что хотели поменять на нём матрицу матрица не подошла. И после их замены он начал выключатся то есть включается и секунд 10-15 выключается. Ни чего не греется. Биос прошил. Что могло произойти после замены матрицы что он стал себя так вести? Спасибо заранее всем.
 Заголовок сообщения: Re: Выключается Aspire one 722-c68kk.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:48
Я чёто не понял... :du_ma_et: так поменяли матрицу или нет?!
Какая сейчас стоит и какая стояла (битая была чтоли?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:25
и уточните меняли с установленным АКБ или нет
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 20:38
Матрицу поменяли она не заработала. Родная битая. И он стал выключатся. Все проблема решена. Заменил мультик и как не странно ноут завелся. Вот только при чём мульт я не понял. Работает на родной разбитой. Теперь буду искать матрицу. Спасибо тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 21:24
Ничего странного. Когда матрицу меняют на горячую, мульт обычно первым делом вылетает.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 10:59
Так меняли не на горячею батарею тоже снимали.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 11:00
Все так говорят.
