Текущее время: 15 май 2026 15:43
 Заголовок сообщения: ASUS K51 глюки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 17:40
Принесли ноут K51AC с проблемой: включается но нестартует, полежал этот ноут пару дней у меня и стал запукаться :) Поработал день, я хотел уже отдать его НО!!! Завис на загрузке и после ресета, ноут включается но нетартует.
Взял паяльную станцию, разобрал девайс, флюсанул под GPU погрел феном на 240 градусов, перевернул мать там северник стоит, я и его погрел заодно :)
Собрал минимально (без батарейки), включаю старт есть, но невиди винт, подключаю привод, тоже невидит, пробу все шлейфы, перегружаю кучу раз, эфекта нет.
Проблема!!! Пошел читать инет, читал минут 15, потом перезагрузил ноут, ОПА ВИДИТ И ПРИВОД И ВИНТ!
Может Гуру подскажут?!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51 глюки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:17
а понажимать на сев и южный мост слегка?реакции тоже нету?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:40
во время не старта сделать нормальную диагностику, подключить посткарту, после чего сделать правильный вывод, для этой модели, с данной симптоматикой, присущи разные дефекты.
что вы называете паяльной станцией? вы испортите материнскую плату! не греть надо, а менять чипы! а для того, что бы заменить, нужно правильно диагностировать неисправность. чем и как паять, смотрите в разделе "ОБОРУДОВАНИЕ И материалы для ремонта".
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:43
вы ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 19:05
Незнаю чипа два, один со стороны проца IGP второй с обратной стороны.
POST карта еще недоехала.
Пока что буду тестить!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 19:15
Помоему в этом буке видео присутстует только в севере 026-м (который скорее всего и был мертвым), а после прожарки скорее всего и югу поплохело.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:23
Уже несколько часов нагружаю его без перерыва тестами, все ОК.
И после переработки охлаждения, вообще не греется, даже куллер стал останавливаться :)
Так что на счет прожарки Вы погорячились, я же его не строительным феном грел! Взял КАДА 852Д+ и термопару для контроля.
ИКашку доделаю на днях, тогда можно реболить.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:28
Реболить 026 это пустая трата времени, лучше его сразу заменить на новый.
В целях диагностики можно погреть немного кристал, греть всё подряд с лужей канифольного флюса под брюхом это полнейший идиотизм.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:25
Почему с "лужей" я пользуюсь нейтральным флюсом, его не нужно отмывать, несколько видиков 8800 такин способом грелись, делалось нормальное охлаждение и меди и они все уже больше года работают.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:27
Chaem имеет ввиду, что для диагностики флюс тут вообще не причем, т.к. проблема то под кристаллом..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:32
Посмотрим, мне кажется что если бы чип глючил, то это чуствовалось бы в работе намного чаще.
А так уже какой час 3Дмарк чередую с пассмарком, а он работает просто идеально.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:36
он дохнет от разницы температур. остынет - нагреется, остынет - нагреется... и т.д.. и шары под кристалом начинают опять отваливатся. :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:45
это понятно, я заменил термопрокладку медью, теперь все греется намного меньше.
Посмотрел когда-то одно видео
Watch on youtube.com
Там в конце он охлаждение делает дополнительно.
К стати кто подскажет, что за ленту он использует для изоляции?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:54
херня все это...менять надо чип на новый, это все извращение.. для изоляции у него походу обычная изолента..
насчет медяшки - это может быть и не плохо, но я обычно после замены чипа ставлю обратно термопрокладки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:05
Почему с "лужей" я пользуюсь нейтральным флюсом, его не нужно отмывать, несколько видиков 8800 такин способом грелись, делалось нормальное охлаждение и меди и они все уже больше года работают.[/quote]
Грейте дальше,добро пожаловать в тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=66370 к товарисчу Pyram он научит всему, как что надо погреть :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:30
да-да! Только сегодня пришлось плату заказывать после таких извратов с фенами "руко..опников" с нашей Исправительной колонии. Хотя в своё время с этого тоже начинал (Как вчера помню как феном грел всё подряд - ибо я великий шаман с дуделкой). Без обид lion3d, ребята тебе грамотно говорят! А уж то что больной гладит и лелеет свежевырезанное место раковой опухоли, то это не факт что она там не зарецедивиться. Приложу фото с повреждёнными пятаками при манипуляциях со строительным феном на аппарате которому после четвёртого такого прогрева "хана" наступило! (всего-то надо было с первого этапа диагностики заменить чип - ибо отвал был не в пятаках под подложкой, а в пятаках над нею и ниже кристалла)
DSC3158.JPG [ 216.97 КБ | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:39
Причем тут "строительный фен"? Я пяльной грел КАДА с насадочкой нормальной ну и без фанатизма конечно. Пока все работает безотказно.
Год назад был Самсунг 40+ завтра будет год как он работает :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:50
без обид! Я показал вариант на всем известном "весёлом вертолёте" который мне сегодня как раз попался. Суть не в том что фен или именно эта плата, а в том что отвал часто у кристалла бывает, а не у подложки текстолитовой. Советую посмотреть дискавери о производстве процессоров - очень глубоко даст понять в чём проблема. Ваша плата в 90% случаем будет возвратом (от двух дней до 90)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:58
Называется - я не верю и прогрею :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:05
Да тут все зависит от клиента, захотят поменяю чип. У нас народ жадный :) обычно платит не дважды, а трижды.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:10
У хороших мастеров есть поговорка "Куда клиета не целуй - кругом задница"
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
