Текущее время: 26 мар 2026 04:54
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 20:57
Комп загружается, ось работает, то есть не зависает. Но нет изображения(чёрный экран), на внешнем ЖК тоже.
В безопасный режим, естесственно, захожу нормально.
Дрова ставил разные.
Встроенная: ATI Mobility Radeon HD 4250, 384+1149 Мб (AMD RS880M).
Внешняя: ATI Mobility Radeon HD 5470, 512+1143 Мб.
Не могу отключить внешнюю 5470. После перезагрузки она снова включается.
Не могу удалить драйверы на 5470: перезагрузка возвращает их обратно.
Отдал специалисту, а он у него включился и работал. Погонял денёк и говорит: "Я рабочие ноуты не чиню" :)
Дома история с чёрным экраном снова повторилась.
Вопрос конкретный. Кто виноват: северный мост, в котором встроенная видео, или внешняя видюха?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:05
Делаю ставку на север :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:08
я тож на север :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:34
Хоть монетку бросай. :)
Устроили тут тотализатор, веселые ребята!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:06
Север какбы совсем не трудно отдиагностировать только нужно осторожно чтобы не перестаратся :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:21
Греть пока не хочется.
Хотелось бы программно решить эту задачку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:40
Если програмно то можно попробовать удалить видеомодуль из прошивки.
Можно также принудительно установить мультиплексер видео на плате в требуемое положение но не факт что прокатит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:47
В одном Fuji-simiens с севером 026 и дискреткой ATI (непомню точно какой) отключал питание памяти дискретки и бук прекрасно начинал работать на 026-ом
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:54
Лучше наверное клок отключить...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 23:18
а чего его не греть то? 300град 10 сек - хуже не будет. они мрут как мухи ети **2001
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 05:29
winrar тест стабильности погоняйте сутки может совсем домрет. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:43
5 часов видео HD гонял всё норм.
вот и сказал "пусть совсем помрёт" проще будет :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:59
Bursiko
Родные атишные дрова где программно переключаем или 1 или 2 видео.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:04
Bursiko
если программно не разберетесь приноси) будем методом исключения диагностировать) в принципе и север и 5470 легко могут отвалиться) Как найдем гада) денег возьмем только за чип, ну + Виталя сколько себе возьмет его дело) мне не нужно будет платить)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:15
поменяем сразу оба чипа и всё. :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:18
смех смехом,вердикт-север.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:23
5470 -)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 23:55
graliv63 писал(а):
5470 -)
C Днюхой, Алексей!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:00
Пасиба)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 01:02
Наткнулся на это описание:
viewtopic.php?f=369&t=59157
Добрался до прграммы, PhoenixTool 2.01, вижу это
Как найти раздел с видеокартой и что сделать для её отключения?
После заливки оригинального биоса с сайта, я так понимаю, всё будект ОК?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 13:37
Желательно знать платформу. Совсем не факт что ее можно просто выключить. Но простейший вариант уже предложили - отключить клок видеочипа
Если через феникстулз, то когда открываешь биос - создается папка dump, в ней поиском тотал коммандера например по содержимому файлов, по ключевым словам (модель видюхи). Находим, удаляем. В настройках ставим пункт you can now make manual alterations to any module in the DUMP directory, собираем модифицированный назад - зашиваем, проверяем
Вопрос непонятен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:52
Клок - частота. То есть отключается аппаратно? Я не дока ;) в таких делах.
Первым делом такая же мысль в голову пришла. Ни одно слово не нашел. Да и не удивительно, там текст в виде:
DMZ PELр! `Џ) А @  .textI `  `.dataФАаА@Џ.reloc  @BUЛьГьSVWЛ}ЛНM°Q3лSShW˜P Г—ЕЏ}Й]°ЛЛp`hјShґ VW˜V SњЂ SVW˜V ИE˜ujSVW˜V аDА–ИEАMКEвDА–бАfгДА–бДгФА–†$А–Џ™†А–Р†А–С†А–Т†А–У† А–
Вопрос непонятен.
Имею в виду, во время последующей прошивки официальным биосом, когда захочу заменить модифицированный, не будет разногласий из-за CRC и прочих методов проверки?
Переформулирую иначе. Для включения видео пересобирать биос обратно требуется или оригинального хватит и он вернёт как и было?
Это вне контекста железного ремонта, естесственно.)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:54
>То есть отключается аппаратно? Я не дока в таких делах.
Да, отключается и смотрится - станет ли автоматом встроенная работать
"Текст" там в виде 16ричного представления hex-код; тотал по нему вполне ищет. Вот пример только что сделал поиска по северу 880. Если видюху не находит так - искать по id, вендору, "кодовому" имени и тд. madison набери ) размер 60 кб
>Имею в виду, во время последующей прошивки официальным биосом, когда захочу заменить модифицированный, не будет разногласий из-за CRC и прочих методов >проверки?
Перед прошивкой принято старый дамп сохранить) Последующая прошивка официальным имеется ввиду "через винду"? Да должно все нормально быть в данном случае. Хотя на ряде ноутов официально лежат не полные биосы, а апдейты.
И опять же - на уровне драйвера переключения нет чтоли?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:56
Примерчик)
1.jpg [ 97.72 КБ | Просмотров: 1030 ]
