Текущее время: 06 мар 2026 13:48
 Заголовок сообщения: HP probook 4515s. нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:54
Платформа 6050А2252301-МВ-А03
Ноутбук стартует, нет изображения.
Дежурные напряжения есть. Нашел типовую проблему на форумах за ключь Q1030 (прозвонил, сопротивление 650 ом), для диагностики сначала прогрел север, потом видео. Кто что посоветует? Даташит скачал. Куда тыкать?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4515s. нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:11
Для диагностики, сначала внешний осмотр, замеры сопротивлений, напряжений, шевеления на шинах LPC, чтение биос проверить, прошить, если надо (порой необходимо), подкинуть то что подкидывается (DDR, процессор).
Греть мосты без надобности и куда там тыкать,...
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:13
Внешний осмотр сделал, материнка не раз была в СЦ. Решил включить ноутбук и прощюпать нагрев деталей, и пришел к северу.. Q1019 Очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:15
Я сначала проверяю дежурки, и катушки. А потом мудрить. Поделитесь своим способом первичной диагностики буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:29
Сейчас читаю темку похожую, за то что микросхема U1014 управляет ключами Q1030 и Q1029, где на виходе ключей мерять 0.85В? Может попробовать махнуть U
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:00
vagriets писал(а):
vagriets писал(а):
Выше было сказано, это для начала.
Если что то греется, значить не просто так, по схеме вычислить нагрузку (при этом если Шим и ключи исправны), или прочитать тот участок узла, где расположен греющийся элемент.
Внешний осмотр, я имел ввиду не только визуальный осмотр, при котором часто бывают загнутые/закороченные пины USB порта, в результате чего будут греться элементы и отсутствовать инициализация (не будет запуска :) ), но и на наличие сколов, оловянных соплей, отсутствия элементов и т.д., тем более если бук ходил по рукам. Это зависит от вас, от вашего знания, опыта.
[/quote]Сейчас читаю темку похожую, за то что микросхема U1014 управляет ключами Q1030 и Q1029, где на виходе ключей мерять 0.85В? Может попробовать махнуть U[/quote]
Включить логику (с мозгами), читать, вникать, тренироваться на кошках.
Прошу прощения, если ответил в грубой форме :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 12:43
Прошу прощения, если ответил в грубой форме :)[/quote]
Нет, не грубо, только начал работать, знания приобретеные в университете по электроники не помогают, мучусь не знаю в какой последовательности учится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:10
пост карта есть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:54
myth писал(а):
пост карта есть?
Подкинул, пост С5, после прошивки биоса С7, проблема была найденна в неконтакте, разьема с оперативной памятью.
Всем спасибо, тему закрывать нужно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
