Текущее время: 27 мар 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 11:24
Доброго времени суток!
Есть ноут Asus K73f/K73SD rev. 2.1, проблема в том, что ноутбук нормально включается от батареи, но не видит блока. При подключенном блоке есть напряжение на кнопке, на мульте it8572e, приходит питание на дежурку(дежурки нет так как она появляется после нажатия кнопки), контроллер заряда mb39a132 на него питание тоже есть, есть ACOK=3.3v, ACIN=0.9v. может кто сталкивался, брал схему от [ruv] Юрий Рогачевский.
на ноге 120=3,3в 124=0в, тоесть даже при подключенном блоке он ждет акум.
8570-72.pdf [59.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 11:47
ACIN=0.9v
а должно быть ~ 1.5v
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 11:52
Oleg Sedin (REM) писал(а):
ACIN=0.9v
спасибо, буду икать какой резюк сажает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:09
резюз в нижнем плече 0,1Ом, сейчас найду замену и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:12
да какой там резюк... тупо делитель 130\10 с 19-ти
нижнем плече 0,1Ом
это не резюк а ACIN и "звенит" на землю
имхо mb39a132 амба
Блок видать левый какой то пользовали
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:28
не помогло, ACIN=1.690v.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:40
нижнем плече 0,1Ом
имхо mb39a132 амба
ACIN на землю не звенит. А блок действительно левый юзали. Буду заказывать mb39a132
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:31
нижнем плече 0,1Ом
имхо mb39a132 амба
Наконец приехала микруха и все заработало, спасибо вам!
