Текущее время: 26 май 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:41
Добрый день.
Принесли air 1370 с проблемой: включается, начинает грузиться, перезагружается.
Решил обновить ПО. При обновлении ПО виснет где-то на 10%
После того, как пролежал ночь на зарядке, вообще перестал включаться. Вскрытие показало выгоревший элемент возле разьема АКБ (на фото). Если я не ошибаюсь, это конденсатор. Его я выпаял. Бук включается с зарядки, но батарею не видет.
Где найти сгоревший элемент, чтобы вернуть его на плату.
К стати, проблема с ПО так же под вопросом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:48
Конденсатор это или какой-нибудь диод Шоттки - в лоб не подскажу (больше похоже на второе), но что мешает выпаять оба оставшихся точно таких же, и прозвонить? Во всяком случае - то, что они на вид целые, ещё ни о чём не говорит, и их необходимо проверить...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:52
Спасибо за быстрый ответ. Завтра прозвоню и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 04:09
Все три конденсаторы - 62UF 11V.
Плата 820-3024 ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:20
На плате маркировку не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:21
Зашел в Радиоэлектронику за конденсатором, там пробили по маркировке, сказали что это РЕЗЮК и то, что спасли меня от неминуемой пропасти.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:59
Не ходите больше в тот магазин.
У них наверно и под видом диодов лампы продаются :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 17:02
Ага, резюк, имеющий полярность, судя по маркировке. :-)
тагансити писал(а):
...выпаять оба оставшихся точно таких же, и прозвонить...
Не судьба? Или в "Радиоэлектронике" хорошие гадалки?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 04:47
По какой маркировке?
Чётко же написано
Или это надо доказывать? :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 05:30
Другое дело, что взорванный конденсатор это уже следствие...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 23:00
На плате маркировок типа 820-ХХХ не нашел. Соседние конденсаторы выпаял. Результаты замера на фото.
За безграмотость в радиоэлектронике просьба не пинать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 02:18
Этот конденсатор при диаге можно и не ставить,они стоят параллельно.Смотреть надо обвяз шима и сам шим.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 23:05
Изучите для начала, что такое емкость, что такое сопротивление......П.С Ваш мультиметр не измеряет емкость.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:31
Был в ремонте бук с такой же неисправностью. Выгорел конденсатор на фотографии. В добавок вынесло батарею. Решилось установкой конденсатора с донора и заменой аккумуляторной батареи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:47
Аааа....!!!!!!!!!!!
Если в транзисторную звонилку всунуть, что покажет?
