Текущее время: 25 май 2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатив для микроскопа
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 11:32
Dimitry66 Вот ее описание.Сначала не мог привыкнуть паять под ней,а сейчас милое дело :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:00
думаю купить себе такую. Пока использую самопал на базе веб-камеры, 2Мп, фокусное расстояние 5 см. "Оловянные усы" увидел перевернув объектив, правда расстояние было 4мм. А можно ли в Вашу увидеть эти "усы" и с какого расстояния?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 11:53
Только в этом магазине не покупай, мне положили не с такими параметрами камеру, как заявлено у них, а также почитай отзывы о данном магазине, советую!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:48
Игорь Геннадьевич писал(а):
jktuf писал(а):
А как на счёт подсветки, есть, нету, как реализовано?
...подсветку, пока что, родную назад прикручу, сейчас работы много скопилось, а так есть идеи конечно..да и тут на форуме люди свои варианты показывали...
Я на таком же микроскопе снял родную лампочку (автомобильную) и воткнул такую же только с тремя led диодами, ну и соответственно б.п. сделал на постоянку, подсвечивает неплохо!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 07:55
Вот она, нога моей мечты, только вот модель и цена не известны :
найдено тут : http://www.100mat.ru/ubb/showflat.php?C ... part=&vc=1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:24
Такие штуки имеют тенденцию вибрировать при работе.
Проверено.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 23:53
Понравилось как закрепили микроскоп с помощью хром. труб мебельных, просто и смотрится. Подсветка думаю должна неплохо получиться из полосы светодиодов с лед матрицы нетбучной например, по длине окружности оптики более подходит. Также отрезать и задействовать кусок схемы DC-DC преобразователя, прилепить переменник и рег. яркость.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:55
Последнее - довольно плохая мысль, я пробовал.
Диоды брал и тоненькие, с 156х матриц, и 3012 (или как ихз там) с HSD101, яркости маловато.
Я бы советовал вырезать кольцо из текстолита и налепить туда 5050 диодов десяток-другой, вот это будет дело.
Драйвер, кстати, можно заюзать от какой-то матрицы, главное разводку платы с диодами сделать под контроллер, ток там - те же 20ма на кристалл (60ма на корпус)...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 10:52
Не согласен. на днях сделал, заняло час времени, ярко и главное компакно. Применил полосу с диодами монтажно расположенными "боком", от 156* матрицы. Два витка этой полосы получилось по кромке объектива мбс-1, диоды светят соответственно вниз, кусок схемы драйвера с этой же матрицы, в общем как по мне то песня.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 20:22
Мне не понравилась подсветка из светодиодов с ледовской матрицы, свет какой-то резкий, не приятно смотреть в микроскоп с такой подсветкой, глаза начали уставать через две минуты, заменил на люминесцентною, свет намного мягче и приятней для глаз.
Rugovaja-ljuminescentnaja-podsvetka-RFL8-dlja-mikroskopov.jpg [ 26.84 КБ | Просмотров: 18778 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:29
..вот, на мой взгляд просто и удобно, в любой точке стола останавливается.
000_0044(3) [].jpg [ 124.3 КБ | Просмотров: 18766 ]
000_0043(3) [].jpg [ 163.12 КБ | Просмотров: 18766 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 23:33
..забыл ,ось, на которой висит сама головка вращается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:18
После нескольких лет юзанья на родном штативе, неоспаримого помошника в ремонте. На новогодних каникулах сделал ему штативчик. Устройством очень доволен
Sdc10064.jpg [ 118.22 КБ | Просмотров: 18716 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:20
бли
Sdc10066.jpg [ 91.88 КБ | Просмотров: 18716 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 03:14
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... d=0CE8QsAQ
...вот..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 11:40
Ну, а что вот? Видили мы ето уже давно. При такой цене на ети штативы, я и сам не хуже сделаю. Вод думаю кличь кинуть, да заказы принимать на изготовление по индивидуал заказам.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 21:30
кстати, как мне кажется, на Вашем штативе, если рычаг крепящийся к стенному кронштейну поворачивается - то свобода "вперед/назад" лишняя.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 21:33
..у меня есть идея сделать штатив используя в одном плече фиксируемый пантограф, чтоб получилось универсальное устройство мало привязанное к высоте крепления опорного кронштейна..
но это так, пока в голове.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:54
Нее. Не лишняя. рычаг да на стене тож поворотный. На фото вуже профиксенный вариант. Стойка для дисков используется как полочки для мелочей. Неучел малость, освесчение от выключателя чтоб отсоединялось, чтоб можно было снять биокуляры, а кольцо использовать для верхнего подогрева. Т.е. опять будет фикс.
Sdc10068.jpg [ 134.39 КБ | Просмотров: 18647 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:57
выкл.
Комментарий к файлу: выкл.
Sdc10070.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 18647 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 23:00
Дк ето какой пантограф нать, от ЭЛ80?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:07
как у настольного светильника, но только половина.
http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%8 ... 1,s:0,i:90
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 00:11
з.ы. пантографы не только у поездов,это обширное понятие, например в масштабировании используется...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 04:32
Кронштейны на любой вкус(и мечта Вадимчика тоже)
http://www.kroncity.ru/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 11:47
По поводу подсветки.У меня лампа на 6вольт от МБС9 с фокусирующей линзой в штатном держателе. Световой пучек очень яркий и направляется в нужное место. При больших увеличениях и его не хватает. Что там можно увидеть на говносветодиодах я не представляю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:33
....скорее всего у тебя проблема с говнолинзами в говномикроскопе...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:12
штатные лампы в МБС - г-но полное.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 03:17
Китай рулит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 21:28
А вот мое решение.
Как ни странно, вполне стандартный стол для зомбовизора пятилетней давности, случайно найденый в гараже, и попавший в мои шаловливые ручки превратился в прекрасный штатив. Всего-то потребовалось у токаря заказать штырь 19.8ммх250мм, да найти обрезок трубы подходящего сечения, чтоб кронштейн соорудить.
Второй уже сам буду варить по образу и подобию, конструкция оказалась крайне удачной. Благо, что труба квадратного профиля в ближайшем строймаге и на металлобазе на дачном массиве не перевелась, и стоит копейки...
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 22:50
Вот и я подумываю похожую конструкцию использовать. Прикрепить к стене, что бы вибрации от стола не мешали. Походу придётся новую крепёжку для LCD телевизора брать, Б/У не наблюдается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
