Текущее время: 06 мар 2026 00:28
 Заголовок сообщения: RT8205C (CL=) вместо RT8205L (EM=)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 13:53
платформа LA-8712P Rev1.0
Возможно ли заменить RT8205L (EM=) на RT8205C (CL=)
есть разница у 8205L нету secfb
у RT8205C есть secfb, пробовал secfb запитать на vreg5 = результата ноль, дежурка на 3.3, 5 = 0.40v
возможно ли как то запустить шимку?
 Заголовок сообщения: Re: RT8205C (CL=) вместо RT8205L (EM=)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 03:20
Если secfb висит в воздухе - по идее, RT8205C должна работать безо всякого шаманства...
Может, у Вас есть какие-то другие проблемы по выходу 5в?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 11:28
таак... понял спасибо за информацию, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:38
Александр Шишковский
А можно поинтересоваться моделью ноута?
Биос мультовый нужен с этой платформы. Если можете слить - выложьте дамп, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:43
завтра гляну отпишу
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 12:15
HP m6-1031er
LA-8712P Rev1.0
kbc_bios
http://rusfolder.com/34400165
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 13:49
вобщем которые были: CL= и CB= в эту платформу не встали!
(с той которая стояла EM= кинул на pgood 3.3v, ноут завелся)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:31
Александр Шишковский писал(а):
HP m6-1031er
LA-8712P Rev1.0
kbc_bios
Спасибо огромное!
вобщем которые были: CL= и CB= в эту платформу не встали!(с той которая стояла EM= кинул на pgood 3.3v, ноут завелся)
CB= - RT8205DGQW - даташита так и не нашёл, но судя по схемам, secfb у неё есть...
В любом случае - спасибо за инфу: раз с родной ШИМкой всё завелось - возможно, здесь такая замена не катит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:16
Подниму тему. Та-же платформа, та же проблема. Пытаюсь заменить RT8205L на RT8205A (CJ=)... Не заводится... Vreg'и есть, EN есть, а дежурок нету... типовые схемы включения, вроде идентичны... где грабли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:26
я тоже хотел попробовать поставить A так и не заказал... похоже не зря...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:36
Стало быть, нужно рыхлить землю вокруг ШИМки - обвязка, упр. сигналы...
На ENTRIP-ах какие уровни?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:37
Поправочка... дежурки все-таки поднимаются после подключения СЗУ на 3-4 секунды, потом падают.
На это время поднимаются PGOOD - 2.5V, ENTRIP1 - 0.6V, ENTRIP2 - 1.15V, FB1, FB2 - 2.05V... Vreg'и 3,3 и 5, REF 2V присутствуют постоянно.
Сопротивления по дежуркам вменяемые - килоомы-десятки килоом... обвязка, вроде в порядке.... садит что-ли кто-то по вторичным потребителям?... тяжко без схемы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:28
Дядя Женя писал(а):
Поправочка... дежурки все-таки поднимаются после подключения СЗУ на 3-4 секунды, потом падают...:
Они не управляются по EN - только Vreg'и 3,3 и 5, и REF.
Напряжения на ШИМ-выходах управляются, как правило, по ENTRIP-ам - ключами на массу.
Если на VREG5 есть напряжение, то на резисторах ENTRIP-ов обязаны появиться уровни от внутренних источников тока (10 мкА), которые питаются от VREG5. Если какой-то уровень станет больше порога (в диапазоне 0.5V - 2V для RT8205A), то на соотв. выходе ШИМа появится напряжение (т. е. он включится).
Если же на них "нули" при наличии VREG5 - значит, управляющие полевые ключи "сажают" ENTRIP-ы на массу.
Нужно искать проблему не в ШИМе, а почему открываются эти ключи (кто ими управляет).
И вообще - должны ли быть напряжения на ШИМ-выходах на этой платформе до нажатия на кнопку - спросите у Александра Шишковского. Может, только VREG-и (для питания мульта), а мульт просто не реагирует на кнопку - скажем, биос слетел...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:38
Резюмирую.
Ставил 3шт. RT8205A... Дежурки появляются, есть реакция на кнопку, через 5-6 секунд пропадает VREG3 и поднимается снова... ноут, естественно, вырубается.
Единственную разницу в шитах нашел "3.3V and 5V LDO Output : 70mA" (RT8205A) и "3.3V and 5V LDO Output : 100mA" (RT8205L).
Поставил TPS51125 (у нее тоже 100mA LDO) - всё завелось... значит разница в 30mA всё-таки критичной оказалась...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:00
Ставил на такой же платформе в место RT8205L tps51125 все работает отлично
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 16:07
таже платформа, вместо RT8205L (EM=) встала RT8205AGQW (CJ=)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:01
Утопленик, таже платформа.
Родной ШИМ дежурки в КЗ.
Засадил tps51125 (новый) - дежурка поднялась на секунду по 3.3 и 5. и пропала.
Засадил RT8205AGQW (новый) - отгорела PL301 захватив с собой мультик и U63 8711... дальше выгорела маркеровка.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 19:17
Acer 722 платформа P1VE6
вместо RT8205L (EM=) встала 51125
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 20:24
Acer E1-571G
платформа Q5WV1 LA-7912P rev:2.0
вместо RT8205L (EM=) TPS51125 полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 13:10
LA-7321P
RT8205L=RT8205E= TPS51125A
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:31
LA-7851p.
Стояла J331 (по схеме RT8205L).
Заменил на TPS51125A полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023 22:13
La-8331p работает с TPS51125A.
