Текущее время: 09 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Acer 5620g нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 19:44
Добрый день, Уважаемые. Ноутбук Acer 5620g. Полностью пропало изображение на матрице (не подсветка). Загрузка идет нормально, на внешнем мониторе изображение тоже нормально. Перед тем как пропало изображение самопроизвольно перезагружался и зависал, после третей перезагрузки матрица потухла. За 3 месяца до этого была проблема с подсветкой , при разборе нотыка не отключил батарею, как следствие пропал сигнал enable приходящий на инвертор. Решил эту ситуацию путем замыкания контактов на инверторе (brightness и enable). Правда пропала возможность регулировки яркости но это вполне устраивало. Вопрос- какие могут быть причины полного отсутствия подсветки и изображения на матрице, при условии что внешний монитор работает и шлейф проверялся.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:28
Платформу укажите, а то до следующего рождества ждать ответа будете :)
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:47
раз "G" значит WISTRON Columbia, Tangiz (06236), а вот кто там графикой занимаеться GL или внешка пока послушаем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 05:45
Внешняя видео карта radeon 2600,если я вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 10:20
Она на "фен-башка" среагировать должна :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 13:31
Но внешний монитор работает нормально, может все таки не в видухе дело??
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:27
На внешку и на матрицу видак совсем по разному выплевывает :)
Айтишка скорее всего! :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:52
давно заметил что людям надо отвечать таким "языком" которым они спрашивают, если вопрошают долгими предложениями - так же надо отвечать. иначе возникают недопонимания :du_ma_et:
переведу для автора топика: проведите диагностически прогрев ядра видяхи. Эти витеокарты умирают с вышеописаными вами симптомами, диагностика проводится прогревом, ремонт - заменой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 20:48
Прогрев не помог :( . Буду пробовать подкинуть на другой нотык. Хотел все таки узнать если вариант не с видухой, то что еще может быть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:47
Подкинул на другой нотык,что доказало неисправность самой видухи- изображения на матрице нет, а на внешнике есть. Прогрел чип повторно, но ничего. Прошу совета, что можно сделать с такой видухой и можно ли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:12
С такой видухой можно сделать только одно - поменять на новую. И, простите, не вашими руками. Отдайте специалисту.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:24
Вот оно, все таки я дождался хоть и маленькой но подколки. Думаю не стоило себя утруждать банальным ответом, потому как отпугивает многих людей от посещения подобных форумов. Если бы покупка другой видеокарты или поход к специалисту был бы для меня целесообразен, то этой темы не существовало бы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:52
Тогда меняйте видеочип.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:45
Вы за подколками сюда ходите или за советами?
Так вот - никаких подколок с моей стороны не было. Дельный совет. Потому как вы все равно попали - либо выкидывайте комп, либо меняйте видеокарту, либо отдайте спецу на замену чипа. За рубль проблему не решите. Конечно, можете ремонтировать самостоятельно. Но это уж слишком сложный путь компа на мусорку.
Должен извиниться - видяху можете махнуть своими руками. Не разобрался, думал видеочип на матери.
А то, что некоторые пугаются ходить на форумы, принимая советы за подколки - это их проблемы. ;) Меньше мнительных клиентов на наши головы.
