Текущее время: 07 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: lenovo sl550 после замены видео..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 14:12
привет всем и с прошедшими всех!!!
такая вот засада с ним!!
пришел с дохлым видео, дунул- заработало (G98-600-U2)
заказал, поменял, включается с кнопки, зажигается лампа-изо нет.
было такое на ровере с перемаркированными 730-ми.
перекатал на свинец- толку ноль.
вообщем чип сдох после нескольких снятий-установок.
решил что чип был перемарк и заказал другой из другого места.
заменил- те же грабли.
снесенных элементов нет вроде.
сравнить не с чем.
может дохлая видеопамять давать такой дефект?
под чипом один пятак оторван, но пустой.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo sl550 после замены видео..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:09
Из за помершего чипа видеопамяти может не быть изо на матрице, на внешке будет, но сартефактами.
Что на внешке? (без матрицы)
Может быть и рукотворный косяк, очень рекомендую фотать платы перед пайкой... :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 08:23
на внешке есть с отключенной матрицей.
даже не ожидал....
менять память?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 09:13
даже не ожидал....
менять память?
Изо с артефактами или нет?
..внимательно присмотрись к пятакам...особенно к оторванному, который может и не пустой, скорее всего тут причина.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:21
изо с лютыми артефактами по всему экрану.
пятак вроде пустышка, щас не скажу, чип мешает)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:53
Под микроскопом пошатайте крайние пятаки горячим паяльником, может где то дорожка надорвалась, а пятак на клею сидит.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:27
Вот это нехорошо, они много снятий-установок переживают.
Голосую за неисправный чип памяти, начать с той, что была в зоне нижнего подогрева (если она там есть).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:45
k4j10324qd-hc14 вот такая память там на видео, не могу найти похожее ничего...
нашел k4j52324qd-bc12 но не уверен, что оно...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:47
k4j52324qe-bc12 вернее
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 21:02
А схема имеется ? Может проще для начала память в 64-битный режим переключить ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 06:31
нет, к сожалению..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 09:56
Мучают сомнения?
посади старый чип посмотри что сним будет.
Я обычно так делаю много времени и нервов экономит
а там уже дальше видно будет что да как
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
