Текущее время: 24 ноя 2025 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 19:51
После трёх не верных паролей на HDD сообщение:"Enter unlock password (key 50348238)?" Acer 1830 Помогите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 20:28
45020818
73184572
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 20:31
Sovi2m писал(а):
Помогите снять пароль с жесткого диска (Hitachi 5K500 B-320).
Ноутбук: Acer TravelMate 8572T
Число после 3 неверных паролей: 04703
6P6DEDT
1C88MJM
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 21:33
Александр Ершев
Спасибо огромное, помогло на раз!
Если не секрет, чем генерили?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:00
Александр Ершев:
6P6DEDT
1C88MJM
К сожалению, эти пароли не сработали.
Может быть есть еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 23:13
...если хэш-код не поменялся, то попробуйте этот...
BDUS58K
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 23:41
BDUS58K
Увы, и этот вариант не прошел.
После трех попыток пишет все то же: Hdd password error code [04703]
Что делать то? Может попытаться распаролить этот диск, воткнув его в какой-нибудь другой ноут?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 10:58
дядьмиша писал(а):
Восток TJ писал(а):
Винт родной,
...почитай здесь...
...начало на 14 странице...
Прочел, куда вписывать пароль понял ещё при поисках
таблетки на просторах тырнета, делаю всё по уставу,
не подходит пароль, и с тех страниц так же... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 13:20
Помогите решить проблему с паролем на биос.
Acer Aspire 7740g
System Disabled - 00953
Заранее Спасибо Всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 22:36
Acer Aspire 7740g
daxjsw
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 13:24
Александр Ершев писал(а):
Acer Aspire 7740g
daxjsw
Спасибо большое! Заработало!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 01:46
Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста,
HDD Password Is: Set
HDD Master ID: 15768839
Ошибиться можно 3(три) раза, после чего будет отображено сообщение "System Disabled [00007]".
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 09:39
Maximys717 писал(а):
Доброй ночи!
Заранее спасибо!
xgxhiqt
8WON48X
Y3XXP9Y
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 12:11
Доброй ночи!
Заранее спасибо!
xgxhiqt
8WON48X
Y3XXP9Y
К сожалению, ни один не подошёл :( . Сообщение "System Disabled [00007]" выскакивает, если вводить пароль в BIOS.
Такая картина в BIOS:
Supervisor Password Is: Clear
User Password Is: Clear
А пароли, что Вы дали, надо вводить на 4 попытку, когда он потребует "Enter HDD Master Password"? (не в BIOS)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:47
Прошу помощи :s_o_s:
ACER Aspire 2920z Нужны пароли на BIOS (код ошибки 02997) и HDD (код ошибки 04446). Надеюсь на помощь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:41
Восток TJ писал(а):
дядьмиша писал(а):
Восток TJ писал(а):
Винт родной,
...почитай здесь...
20256911
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:44
Доброй ночи!
Заранее спасибо!
xgxhiqt
8WON48X
Y3XXP9Y
14953292
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:57
gwy4c82
4mu3n8v
tx4qhgi
830aj0n
ovj0w93
s8d8jw3
b55hzl6
HDD
C9P4O8J
AOF4OAQ
9HNW7CO
Q0HS4WI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:10
enter current password на ноутбуке acer
после 3х попыток пишет system will halt!!!
что делать подскажите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 09:14
Здравствуйте, имеется ноут Packard bell EasyNote TJ65, после выключения и благополучной ночи выскочил пароль на HDD, естественно, его никто не ставил, код ошибки 23130, помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 09:41
known_1 писал(а):
Здравствуйте, имеется ноут Packard bell EasyNote TJ65, после выключения и благополучной ночи выскочил пароль на HDD, естественно, его никто не ставил, 02037 ругается на разлочку харда, а если 3 раза неправильно ввести , то код ошибки 23130, помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 09:44
known_1 писал(а):
Попробуй может поможет!
pp8gq3e
11tzea5
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 10:26
known_1 писал(а):
A28RHVM
TX4S3AI
WF8EUVC
GECP5OW
TG2U8KF
144H5AC
JYA3XDM
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 22:09
gwy4c82
4mu3n8v
tx4qhgi
830aj0n
ovj0w93
s8d8jw3
b55hzl6
HDD
C9P4O8J
AOF4OAQ
9HNW7CO
Q0HS4WI
:ya_hoo_oo: Клево! Заработало! Спасибо! :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:03
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, просит пароль HDD key 51184778 помогите плииз.))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:05
и как узнать пароль от биоса? если не выдает никаких кодов ошибки....(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:47
44882378
43268374
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:40
Подскажите, пожалуйста, где находится батарейка на биос на acer acpire 3650
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:06
код ошибки 08385
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:08
08385 на биос скажите пароль
