Текущее время: 15 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:18
Доброе время суток Уважаемые!
Попался ноутбук PSAG4E-04501TRU со странным поведением, а именно отключением или перезагрузкой при подключении БП. При запуске только на АКБ, аппарат работает стабильно до полного разряда. Если подключить БП во время работы в операционной системе, аппарат уходит в ребут. Без АКБ доходит только до экрана приветствия. Память, процессор и видеокарту менял на заведомо рабочие. Что особенно удивляет, что при переустановки памяти в верхний разъём, ноутбук только успевает включить подсветку и сразу выключается успев помигать оранжевым светодиодом включения. При установленных двух модулях памяти в БИОС определяет обе планки и довольно долго работает, если попытаться загрузить ОС, то не доходя до экрана приветствия ребутится. ОС соответственно менялась и проверялась на идентичном аппарате. Если в настройках BIOS выключить Core Multi Processing, то аппарат ведёт себя отлично и проходит все тесты. Я так понимаю судя по действиям с памятью нужно север менять или это что-то более хитрое.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:47
Был такой аппарат в ремонте с похожими симптомами, замена севера и прошивка биоса решили вопрос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 22:28
Проверьте емкость под процессором Nec/Tokin, когда она тупит, ноут ведет себя похожим образом. viewtopic.php?f=231&t=63958&start=0&hilit=A300
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 11:47
Спасибо огромное за совет, действительно проблема в нём оказалась. Единственное что доработал, это не зачищал минусовую площадку от лака из-за переходов. Напаял Сверху тонкую медную пластину и на неё установил новые конденсаторы, да ещё и терморезиной тонкой к радиатору охлаждение их сделал.
DSC3156.JPG [ 68.96 КБ | Просмотров: 936 ]
