Текущее время: 10 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Asus G75V нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 15:02
пришла машинка,совсем свежая,но уже ктото ковырялся,клиент не колется что делал,вобщем при включении горит индикатор питания и все,все питания вроде ок (схемы нет),на проце 0.98 ,память 1.5 мост 1.08,дежурки на месте,включается и выключается с кнопки..
Видео греется,но не сильно....Нашел чтото похожее на дебаг коннектор (26 пинов) около проца-это оно?
Проблема-хотел прошить биос,флеш стоит MX 25L64,дамп считал,но на сайте лежит биос криптованный,и он никак не похож на считанный с флеши,да и размер всего 6 метров,флеш 8...Мультовую флеш не нашел.
Вобщем очень нужен рабочий биос и советы,без схемы постку не распаять..
Мать G75VW
Проц I7
Мост E206A758 SLJ8C
Мульт IT8517E
Видеомодуль на GEF N13E-GE-A2
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75V нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 15:31
К внешнему монитору попробуй.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 16:35
NO SIGNAL)))))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 17:12
Попробуй G75VWAS207, желательно в новую флешь, хуже не будет. Даже в конце есть ссылка на наш сайт:
D75VW.GIF [ 83.18 КБ | Просмотров: 1150 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:29
откуда взять то G75VWAS207? если с сайта,то не криптованный он там?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:36
нашел 207-й так он тоже криптованный))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:03
Как понять выражение "криптованный"?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:25
как в HP те биосы которые на сайте,не являются напрямую дампами...после декодирования можно заливать во флеш
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:31
Я просто вместо 207 переименовую в bin , проблем вроде как-то не было. Шью на Willem.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 16:28
Ни 1 байт не совпадает,хотя то что во флеши очень похоже на асусовый биос,начало по крайней мере точно.....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 16:29
клиентос торопит-придется отдавать без ремонта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 10:38
А если первые 2Кб отрезать, то очень похоже на EC FW
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
