Текущее время: 04 мар 2026 04:50
 Заголовок сообщения: dell не видит зарядку и батарею
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 18:36
Здравствуйте!
такая проблема пришел в ремонт DELL XPS M1640 с проблемой не видит батарею! В ходе проверки оказалось не видит он не одну батарею, говорит что у всех 0% заряда но при этом работает длительное время, с включенной батареей не видит ЗУ, но без батареи стабильно от него работает! Первым делом хотел прошить биос, но он ругается на отсутствие батареи и ЗУ!
подскажите пожалуйста можно ли как то прошить биос принудительно?
 Заголовок сообщения: Re: dell не видит зарядку и батарею
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 19:22
А причем здесь биос?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 19:27
..прошить-то можно, но для начала надо взять рабочий оригинальный БП и рабочую батарею и подключить к этому буку, убедившись, что всё работает(процентов на 95 так и будет), думать, что делать дальше...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:01
если нет цнтрального пина(или не читает даласс) - то так и будет..... а для полной уверенности, оригинальный Б.П.... (если он в биосе ек прописан - будут т же яйца...)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:13
Стоп, а зачем шить BIOS?
Почти всё работает, или БП умер (что не так редко с тонкими блоками со светящимся колечком...),
или же и БП, и аккумулятор, (при целости гнезда)
или, скорее всего, поджарили мульт..
1. как уже много раз написали, заведомо исправный БП
Если в биос опознался, полезли к аккумулятору..
если не опознан - чиним PS_ID..
Дальше по ситуации..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:30
менялось и то и то!
был у меня такой прикол с биосом!
только не помню как шить принудительно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:20
всем спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025 02:04
Здравствуйте. Как вам удалось решить эту проблему?
По подробнее опишите ситуацию…
Спасибо
