Текущее время: 14 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: K50ab
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 00:02
Проблема с видео. В safe mode грузится, картинка и на внешнем мониторе и на дисплее. В полном режиме- только на внешний монитор, без глюков, с полной отдачей. Это в режиме dGPU. В express mode- пробегает загрузка системы и темнота, ни на внешнем мониторе, ни на матрице изо отсутствует, но подсветка матрицы вкл.
8018 менял на новую-результата нет, биос залил 220, был 203. 4026- менял две разных, брал у китайцев, одна реболл, другая похожа на новую- результат прежний.
Моя голова уже отказывается думать. Подбросьте идею!
 Заголовок сообщения: Re: K50ab
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 00:30
ну так там стоит еще 34-й вроде. тоже с приколами.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 00:33
упс. недочитал, что стоит 26-й.
укажите платформу.
тут на форуме эти ноуты пережеванные вдоль и поперек. и при наличии внешнего видео описано несколько вариантов замены севера на не4026
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 10:24
укажите ревизию платы ТС
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:23
... блин, аналогичная проблема... изначально решил, что виновно видео, поменял- тоже самое... поменял ..4026- ничего не изменилось, решил что 4026 возможно "левый", купил новый (с датакодом 1230 :-) ), поставил- всё тоже. Только у меня на внешку работает с откинутой матрицей, если матрицу подцепить, то и внешка во время включения 3650 тоже гаснет, 3200 работает нормально, когда в диспетчере устройств отключаешь 3650. Пробовал колдовать с дровами, виндой (64/32 бита ставил)- ничего, всё тоже. Если учесть сколько времени и денег на него потратил, то понятно, что попадос...но где же правда...
...заметил при включении 3650 появление еле слышно свиста от мамки(при работе на внеш мон), но по осцилу питание видюхи без мусора. При загрузке ноута с подцепленной матрицей в момент, когда дожна стартануть дискретка тоже появляестся свист, затем пропадает и изо пропадает тоже..
..что можно сделать ещё?
...есть мысль перекинуть шимку с ключами и дроселем питальника видюхи с рабочей мамки, но не уверен что поможет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 01:34
А коммутаторы Lvds как поживают ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:58
edid на месте?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:20
myth писал(а):
edid на месте?
..дело точно не в edid
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:08
платформа K40AB REV 1.3G
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:21
На эту платформу,я ставил 024,026,034 и даже 001 (с модиным биосом).
Нужен стопудовый север!и проц если есть подкиньте :) там Ql,Rm,Zm идёт)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 01:14
проц. и память подкидывал- ноль.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
