Текущее время: 07 мар 2026 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: dv6-2115er не работает от сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:36
ноут не заряжает батарею и не работает от сети,от батарейки работает,ключи всё прозвонил диоды тоже,все в норме,контоллер другой подкидывал,можно кусочек схемы зарядки или идеи куда копать? Платформа DA0UP6MB6F0 REV:F
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2115er не работает от сети
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 19:25
Вот
hp_pavilion_dv7_quanta_up6_up7_jones_cujo_2.0_dis_rev_1a_sch.pdf [2.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:24
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 17:03
можете вразумить лесного йети,не могу понять,почему не идёт зарядка,с питанием HP-эк не имел дела,нет управляющего сигнала на затворе PQ43 и дальше по схеме глухо,уже всё элементы прозвонил,ключи рабочие,к.з в керамике нет,PQ11 рабочий,нет ACOK#,при каких условиях он открывается?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 04:01
А померять на 1 пине, на 2, 3, 8. Посмотреть схему и подумать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 05:51
Yety писал(а):
нет ACOK#
Это как раз таки и НЕ проблема.
Лучше обратите внимание на +VH28
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:27
на +VH28 есть 18,3 вольта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:37
На ISL6251A на 1-м выводе питание есть 5,07 в 2-й 0,03...3-й-1,15В, на 8-м нужные 2,38 В
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:35
Теперь смотрите +DOCK_VA, +VA, +VAD_1 на PD6 PD1
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:48
Сжему смотришь? Сравни как подключены 2 и 3 пины. Почему большая разница по напряжению?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:58
+DOCK_VA -19,12 V ,+VA=19,6v, +VAD_1=18,91 уже замерял там...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:03
Yety писал(а):
уже замерял там...
И ?
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:11
диоды рабочие :-) уже мозги плавятся от этого хп-ика...не могу всё равно понять...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:12
24 пин
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:16
на нём 18,27 вольта...вроде логично..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:18
2 и 3 нога относительно земли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:21
На 2 пине должно быть примерно 1.3в., смотри делитель или ногу подыми. Зарядка оригинальная, трех пиновая? Другую подкидывал?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:23
ДА!Сейчас ещё раз перемерял...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:24
Зарядки уже разные пробовал,точно рабочие,делитель тоже проверял,даже резюки снимал,так замерял...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:27
Не понял, так там есть 1.3в.?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:31
нет,напряжения как указывал ниже...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:33
Похоже на типовуху.
6 ногу PU3 поднимите.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:35
А мульт не ставили другой? может ac_id не приходит/не отрабатывает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:42
Запустился...PU3 под замену???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:52
По-хорошему менять.
А по факту 6 вывод повергуд, который нафик не нужен.
Я так оставлял.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:59
Спасибо большое всем,за опыт и помощь!
