Текущее время: 14 май 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Acer 7560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:31
Пришел acer 7560, материнка LA-6991P после залития. Плату до меня видимо отмыли. Что вижу - нет дежурки(TPS51125, поменял,все то же самое). На кнопке 19в - отсюда вопрос - мульт подох?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:52
а что на 16, 6 и 1 ноге?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:57
1 - 0,6в
6 - 0,83в
16 - 1в
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:10
Так,стоп,что-то я напутал совсем с шимками (( вопрос более не актуален
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:07
поднял историю событий, вспомнил,что заказывал tps51125 вместо rt8205, так что все правильно,но напруги не поднимает. шины 3 и 5в не просажены
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:19
DeSharky писал(а):
1 - 0,6в
6 - 0,83в
16 - 1в
должно быть 19. начни с этого.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:26
kroz писал(а):
DeSharky писал(а):
1 - 0,6в
6 - 0,83в
16 - 1в
16 pin - это не питание мульта, а lid_sw, он не может быть 19в
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:31
DeSharky, до мульта, надо бы дежурку запустить. про нее и спрашиваю. TPS51125 или rt8205
http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... RT8205.pdf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:37
TPS51125 поставил.даташит есть. попробовать дать EN от батарейки?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:41
DeSharky писал(а):
TPS51125 поставил
ты без шима дежурки запускал?
на шиме 16 контакт (VIN) сколько напруга?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:43
нет конечно! :men:
на 16 пине ШИМКИ положенные 19в. 1,6,16 пины- я думал вы про мульт ))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:44
Решил проверить - идет ли заряд на батарею,подключил акб,зарядку - поморгали светодиоды(не успел запомнить) и получил дырку в мульте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:55
походу шимку недопаяли. сча наверное на 3в - КЗ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:02
19в в кз. теперь ищу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:04
да,3,3в тоже (
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:50
Похоже мост помер - кз и по 1,1в шине
