Текущее время: 17 июн 2026 06:36
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:35
Здравствуйте! Ноутбук работает только от сети, в трее батарея пишет подключена, но не заряжается. В поисках решения проблемы ничего дельного не нашел кроме как обновить BIOS, обновление которого ничего не дало. Кто то писал что винда убивает батарею, система стоит родная. Батарея тут не съемная, чтобы вытащить память или винт в корпусе снизу имеется кнопка извлечения батареи, возможно проблема где то тут. Что еще можете посоветовать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:29
может у кого то есть схема зарядки для этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:16
Насколько старый ноут и давно ли им пользовались, на батарее стоит контроллер который не дает ей уйти в глубокий разряд, но и вместе с тем если аккумы сдохли от саморазряда не даст ей уже заряжаться никогда почитай еще тут http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=122
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 23:18
Два года на форуме, так и не уяснили, что на всякое типа "М3-581Е" схем не бывает :-)
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:11
Сдохла батарейка , заменить и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:32
Ноутбук не старый, типа что то ультрабука. был залит вином (видимо на НГ), клаву я отмыл, а вот с зарядкой.... после возможной диагности и отзывам в инете подумал что батарея сдохла. Собрал. Включил для проверки и о чудо, батарея подключена и заряжается. лампа зарядки горит. Ок. Выключил. Включил снова. Батарея подключена не заряжается. Было похоже на то что при приворачивании корпуса винтами он вел себя иначе. не знаю как это связать с заливкой вином. что смог осмотреть из элементов в районе зарядки вроде все целое на вид. Вообщем разобрал опять. так пока и не заряжается...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:36
не сказал еще одну вещь. При подключении БП ноутбук сам сразу включается...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:47
а на платформу JM50 rev:2.1 есть у кого схемки?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:15
нашел я сгоревший элемент, KL7Y9 в районе мультика, наименование 2SK2731. буду менять.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:37
неправильное название написал. BAT54CW. аналоги L43, W1, K45, KL3
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:16
замена KL7 на аналог L43 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:53
cxema Acer Timeline M3 Series
Комментарий к файлу: cxema acer timeline m3
acer_aspire_m3-581t_tg_pegatron_ma50_rev_1.0_sch.pdf [1.97 МБ]
