Текущее время: 08 май 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Lenovo Y710 залитик, помогите идеей!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:28
Принесли Lenovo Y710, залитик. Мать вистрон LT71.
Включается (автостарт), все напруги подняты, ресеты отпущены, синусы на кварцах имеются, но движения по LPC нету, высокие уровни везде ;(
Куда бы глянуть?
Машина до меня копаная, до того - залитая, следы залития на новатеке, и немного на (но непод!) югом.
Биос шил, Novaktek'овский проц пропаял, толку ноль.
Со старта потребление 1.3А, греется сильно проц и видик нагревается быстро.
Процы тоже подкидывал - кто помощнее - греется сразу очень сильно, кто послабее - умеренно.
Батарейка была дохлой, памятуя о поведении некоторых вистронов без батарейки - поменял, реакция отсутствует ;(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y710 залитик, помогите идеей!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:26
Мож попробовать юг подкинуть?. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:49
Кстати а что показывает осцилл на 111 и 113 ноге мульта (PCIEx debug rx tx) при включении?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 21:51
На флэшке с BIOS-ом шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 04:32
Шевеление есть, но на жизнь не похоже. К сожалению, подробнее сказать не могу, осцил не позволяет толком пакеты смотреть, но на глаз - не то это, жизнь выглядит совсем не так.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 08:26
Посмотрите внимательней цепь батарейки RTC, раз она была дохлая значитит до последнего растворяла дороги или пятаки. Попадался вариант когда пока полностью не восстановил цепь от Rtc бук не заводился до конца.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:51
Поменял мульт на WPC8763LDG-->WPC8763LAODG.
То же самое, никаких изменений.
Не менять же вслепую южник?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:19
Если есть донор. Можно и попробовать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:44
Увы, замена юга результата не дала.
Все осталось как и было - все ресеты сняты, все напруги на месте, все кварцы генерят, на LPC высокие уровни.
Что еще с ним можно сделать - пока идеи опять кончились.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 18:46
Я бы раскручивал обмен с мультом.
Замена флэши, кварца, его обвязки....
Правда, неполноценный обмен наблюдается при останове на начальных кодах.
Ну и самый последний вариант: менять материнку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 19:16
опасная и неприятная эта смесь, "залитика" с "копанным"... чисто по-человечески - неплохая идея замена матери, хоть даже купить под восстановление и с двух слепить одну. больно уж коварная залитая матерь своими погнилостями (все из опыта)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 19:26
Так понимаю - попытки чтения биоса есть,но на LPC тишина? Всё таки я за обвязку юга, дорожки ,резисторы. И после предыдущих "копателей" в схемку глянуть всё таки стоит
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 19:35
vlad77 писал(а):
Посмотрите внимательней цепь батарейки RTC, раз она была дохлая значиит до последнего растворяла дороги или пятаки. Попадался вариант когда пока полностью не восстановил цепь от Rtc бук не заводился до конца.
При отключенном питании генерация на кварце юга есть 32768гц?
Может конечно и бред, но всё таки novatec nt 68625 был залит, проверить под ним дорожки на целостность
Возможно при его инициализации по I2C комп и виснет///как вариант :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:21
Да, при отключенном питании и подключеной батарейке на кварйе юга есть генерация.
Еслои оторвать кварц то автостарта нет, машина так и стоит.
