Текущее время: 14 май 2026 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: нужен экзешник Samsung NP-355v4c-s01ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:15
принесли с залиттым биосом от 355v5c клава не коректно работает
 Заголовок сообщения: Re: нужен экзешник Samsung NP-355v4c-s01ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:58
......что значит некорректно работает..??
..по-моему это уже баян, samsung+клавиатура= матрица (меняная где-то или кем-то)...
...вам стыдно пользоваться поиском по форуму..???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:23
почему мне должно быть стыдно?
что значит некорректно работает..?? это значит что нажимая одну клавишу срабатывает другая.
Клаву на другой бук подкидывал-работает
по-моему это уже баян, samsung+клавиатура= матрица (меняная где-то или кем-то) Матрицу с такого же бука ставил-без изменений
вам стыдно пользоваться поиском по форуму..??? искал и что помоей модели нет ничего.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:33
........нате...попробуйте..отпишитесь...
NP355V4C-S01RU(Compal QMLE4 LA-8836P Rev1)_P02AAN.rar
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:37
вопрос, не особо дружу с софтом, в основном по железкам ковыряю а как мне залить bin, если у меня в программе rom?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:40
а переименовать не пробовали ? :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 18:53
попробовал пишет что файл не подходит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:01
....голубчик, вы чем шьете,??...каким программатором??..
..вы можете открыть программой файл прошивки и не зашивая его сохранить с любым именеми и расширением .rom, а затем уже зашить ...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:06
сейчас пытаюсь стандартной утилитой с офф. сайта, завтра если не получится тритон с работы принесу.
А не подскажите где ехешник для прошивки под виндой взять именно на эту модель?
Или же я в сильном заблуждении, что проблема в биосе, сам стал задаваться таким вопросом(но на другом буке всё работает а здесь нет)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:12
:sh_ok: ........вам же дали думп для программатора... :sh_ok:
.......дружите лучше с железками...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:15
ну он и не зашился :)
а ехешников не бывает наверное
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:39
нужда в ехешнике пропала виноват не биос, пока даже не знаю из-за чего так работает клава.
Выслушаю ваши предположения.
биос я обновил и поставил последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 23:23
ищу дамп матрицы на данный девайс
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 23:47
А в поиске что, забанили? viewtopic.php?f=373&t=74037&hilit=355v
Лентяй!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 23:55
Лентяй!!!
Я этот топик находил и не раз, просто под конец дня тупить начал.спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 12:12
если поставили матрицу b140xw01 v.8 как быть?
или можно залить от ltn140at21-001?
мне кажется матрица работать не будет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:27
Родной сохрани, и лей.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:32
залил от оригинальной матрици, частично помогло клавиатура работает до перезагрузки, после перезагрузки опять так же перепутаны клавиши. Помогает отключение аккумулятора и снова начинает работать, что же это такое?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:36
если при включении успеть зайти в биос, то в биосе клава работает корректно, а дальше работает не правильно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:18
Оригинальную матрицу хоть укажите...
aleksnfs писал(а):
...или можно залить от ltn140at21-001?
Это в точности она и есть, или как?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 06:56
ltn140at04 была такая, пробовал заливать с неё, ничего не меняется.
сейчас стоит ltn140at21-001 с залитым дампом найденым на форуме, проблема осталась
а без матрици на внешнем мониторе должна клава работать или нет?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 13:36
может у кого в ремонте есть такой ноут, очень дамп матрицы нужен.
Все дампы которые советовали пробовал заливать, но всё без изменений!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:19
.......на-а......
LTN140AT04.rar
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:15
дядьмиша писал(а):
.......на-а......
LTN140AT04.rar
спасибо дядьмиша, но ничего не помогло завтра отдаю его клиенту.
но мне всё же очень интересно что же сним такое!!!
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
