Текущее время: 20 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5670 ZB1 переполюсовка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 17:26
После переполюсовки не заряжается аккумулятор. Аккумулятор проверял заменой. От аккумулятора и от БП работает. Ничего горелого не обнаружилось. Подскажите в какую сторону копать? :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 18:06
контроллер заряда батареи.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 11:23
А пальцем можете ткнуть на контроллер? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 12:19
А есть вы тоже за меня будете?(с)Двое из ларца
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 16:26
костя - зачот.
ткнуть пальцем могу - привозите плату.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 21:23
МДА.... :?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 21:42
вадим поймите правильно
на плате около 40 разных шимов, при наличии гугла и двух часов времени можно ЛЕГКО выяснить где там контроллер заряда батареи.
вы этого делать не хотите (или не можете) что для меня в целом равноценно. в любом случае за 5 минут такая проблема не устраняется, тем более в домашних условиях и при отсутствии нужных запчастей.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 10:39
Ну или просто пойти от противного. Найти предохран около разъема батареи. Найти дроссель на который он звонится. Найти ключи работающие на этот дроссель, вызвонить затворы ключей на близлежащие микросхемы. Куда будет звониться - там и зарядник...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 21:41
Уже нашёл это MAX8724....
cron
