Текущее время: 09 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: PACKARD BELL PEW91
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 13:58
Модель PACKARD BELL PEW91
плата LA-5891P rev 1.0
мульт KB926QF D3
процессор INTEL P6100
юг BD82HM55
видео 216-0774007 (HD5470)
При нажатии на кнопку включения аппарат стартует, загорается светодиод питания, запускается вентилятор, на экране нет ни изображения, ни подсветки. Клиент говорит, что аппарат перестал включаться после попытки замены матрицы. Родная матрица у него стояла ламповая. Ставить пытались светодиодную (с переходником). Данный переходник имеет один разъём для подключения самой матрицы и несколько разъёмов (для разных моделей) для подключения разъёма инвертора. Причём при подключении к одному из этих разъёмов изображение было, но не было подсветки. После того, как разъём переставили в другое гнездо изображение и подсветка появились на секунду и все исчезло.Таким образом, на данный момент аппарат не работает ни с родной, ни с новой матрицей.
Схему нашёл на acer_aspire_4741zg (такая же плата). После замеров выяснил, что нет питания на видеочипе с ключа U37 из-за того, что отсутствует сигнал DGPU_PWR_EN с ноги AB7 южника. Пробовал прошить биос
мульта (25X10BVNIG) и южника (F32-100HIP) с официального сайта. Результат нулевой. Post карта ничего не показывает (NO). Питания +1.05VS_PCH и +3VS, а также генерация на кварце южника есть. Куда дальше копать, не знаю. Какие должны быть сигналы на южнике, чтобы он выдал DGPU_PWR_EN ?
 Заголовок сообщения: Re: PACKARD BELL PEW91
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:22
EDID должен считать аппарат у матрицы..
на внешку тоже трубка?
мульт чекай, датчик Холла и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 21:43
На внешний выход картинки тоже нет. EDID - это что за сигнал и кто его должен считать (мульт или юг) ? На схеме нашёл только сигнал DGPU_EDIDSEL#. Плата ведь должна работать на внешний выход без матрицы вообще?
Датчик холла и его обвязку просматривал - там всё нормально. Мульта на подкидку на данный момент пока нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 23:08
сигнал EDID считает программа BIOS
должна, смотри схему левого инвертора, какие сигналы на разных его разъемах, куда тыкали ноутбучный шлейф, проверь какие ноги что получали от этих соединений.
думаю мульт убил-таки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:32
По схеме на инвертор кроме питания +INVPWR_B+ и GND идёт 3 сигнала: INVTPWM, DISPOFF# и DAC_BRIG. Итого, всего 5 сигналов. На переходнике имеется всего два гнезда, куда подходит разъём от инвертора и в каждом из них используется всего по 4 сигнала. Так вот, при подключении в одно из гнёзд переходника получается, что +INVPWR_B+ и GND совпадают (те же ноги, что на инверторе), DAC_BRIG остается не подключенным, а сигналы DISPOFF# и DAC_BRIG подключаются к оставшимся двум входам (включение и регулировка яркости) на переходнике. Если переставить разъём во второе гнездо, то питание остается так же, а DISPOFF# и DAC_BRIG меняются местами.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:15
ну вообще просадка на массу INVPWR_B+ должна была иметь последствия в виде сгоревшего предохранителя, ключа или шлейфа, что в вашем аппарате , мерить вам.
http://monitor.espec.ws//files/acer_asp ... zg_106.pdf
сейчас гляну еще..
я со схожей LA5981p бьюсь, что-то с чиспетом INTEL у меня вообще подружиться не получается, с AMD уже как-то освоился, вроде ) (оффтоп)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:36
вообще надо смотреть инициализацию, если пост-карта подключалась в разъем miniPCE, то вполне вероятно что там нет данной шины, попробуй подпаяться на сам мульт, с ОЗУ экспериментировал?
может поможет.. :)
la5891p.jpg [ 97.92 КБ | Просмотров: 3817 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:38
INVPWR_B+ не просаживалась на массу, при подключении к обоим гнёздам на переходнике она соответствует питанию подсветки на матрице. Масса тоже соответствует массе. Не соответствуют только выводы INVTPWM и DISPOFF#. Однако, насколько я знаю, данные сигналы низковольтные (0-3,3V), поэтому особых причин сгореть мультику не видно... Хотя, пожалуй, в данной ситуации, подозрения в основном на него.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 01:10
учитывая то, что все вышеописанное "со слов клиента", стоит отметить что под подозрением может быть не только мульт, однако не будем пальцем в небо, последовательность сначала, потом совокупность, а мульта до сих пор нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:59
Пока нет. Заказал, жду...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:15
Замена мульта проблему не решила. Видимо, надо менять юг.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:38
Заменил юг BD82HM55, аппарат ожил. Видимо, клиент действительно чего-то недоговаривал. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 02:06
у меня на 5891p проблема тож решилась заменой юга )
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
