Текущее время: 02 май 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 20:19
фотика нет пока и дособираю числа 4. Ну а потом обязательно покажу.
К стати взял Терморегулятор XMTG-7411, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 20:23
для испытаний хватит сетки и фторопластовых стоек.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 05:36
Как у меня, так сетка не становится, гнет ее в дугу..
видимо придется сооружать держатель
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 10:11
А из чего должна быть сетка? Т.е. где ее покупать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 11:53
я купил на стройрынке 70 грн метр квадратный.
этого хватает на 6 станций :)
пролистай 1-2 старницы назад - там фото мооей паялки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 12:14
я понял, а какой сплав? Они ж разные бывают.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 14:04
незнаю :( навернео просто повезло.
по ка даже не потемнела, белестит почти как новенькая.
возможно дело не в сплаве а в сечении проволки и размере окошек.
у меня толщина струны 1,5 мм, а размер окна 10 на 5 мм примерно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 17:28
lion3d- сетку гнет и пучит если ее зажать жостко,при нагреве ей расширяться некуда -вот и пучит ее,я использовал сетку от фильтров грузовых авто,еще слышел что есть такая у пасечников ,в инете находил нержавейку но там продажа на метры погонные и цена немалая.
под сеткой стоят 2 продольные подпорки (хотя и натянута но при надавливании с усилием все равно немного прогиб будет,потому и поставил дополнительно).гдето видел что сетку на пружинах делали (чтоб натянута была) ,встречал что просто согнута коробом и вставлена без зажатия и тоже неведет так как есть куда расшеряться ей,и тоже пучить небудет.
за время немного потемнела у меня,метал всеж обычный,но нержавейку тогда несмог найти.а стойки-обычный фторпласт,порезанные ножовкой по 10мм и просверленные 2мм (какраз под штифты с заклепок ,ранее выкладывал фото).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 17:53
Подскажите, нихромовую проволоку какого диаметра лучше купить для изготовления низа паяльной станции ?
Пока ориентируюсь на использование трубок от ламп КГ1500.
Знаю что проще использовать спирали от электроплиток, но их уже давно не видно на рынках и в магазинах.И я как то внимания не обращал какого диаметра там проволока.
Нашёл в интернете магазины где продают нихромовую поволоку, но в основном диаметром не более 0,2мм, а в электроплитках, если не путаю, проволока толще.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:55
Ответ на Ваш вопрос весьма прост и лежит в области электротехники.
Обрисуйте дальнейшее ее применение ? Какой принцип управления нагревом сего изделия будет Вами применен? Почему не применить готовые решения ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:05
Готовые решения пока исключаю, бюджет ограничен. Хочу попробовать собрать свою первую паяльную станцию и поэксперементировть. Управление нагревом хочу собрать на Овен.
Информации много, но в ней уже совсем запутался. Понимаю что от диаметра проволоки зависит сопротивление и следовательно длина спиралей и мощность, но пока расчётов не проводил. Не судите строго.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:10
Занятный ты человек, бюджет - ограничен а на Овен все же есть,
смысл морочить себе голову и руки, когда можно взять готовые элементы от электрокамина - недорого и практично.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:31
Подскажите, видел в дорогих станциях замер температуры с помощью инфракрасного датчика, может кто делел подобное.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 16:42
...читай форум, не ленись
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 19:21
Я просто незнаю как правильно называется :(
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:45
..должно быть пирометр ты имел ввиду
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:12
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:30
Товарищи самодельщики пробовал ли кто такой вариант термостола: металлическая пластина (дюраль,латунь) снизу подогреваемая керамикой (тем же Эльштейном). Есть вопрос: не поплохеет ли при этом керамике?
Что то мне удобство работы с "Термопро" покоя не дает :-)
з.ы. Сетку в качестве держателя не предлагайте, забраковал уже. Интересуют мнения именно по теме вопроса.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:55
у меня плита алюминевая грееться с низу нихромом .
но плиту нужно держать от коробления.
а нагреватели должны выдержать им все равно что греть.
время больше уйдет на нарев.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:33
плиту сдвинул видно нагреватель.
Фото002_cr.jpg [ 39.72 КБ | Просмотров: 6747 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:55
sergei21
За сколько эта плита разогревается до 200 градусов?
какая примерно мощность нагревателя >2 kw ?
Если можно фото сбоку.
За идею спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:53
...тоже эта мысль покоя не давала...собрал пробную версию и решил, что мне не подойдёт...
...по опыту: когда нагреватель открытый, его температура в пределах 350-380 гр, чтоб разогреть плату до рабочего состояния (150-160гр), а с плитой- это её(плиты) температура должна быть такой, нагреватель уже намного горячей, время разогрева дольше, корпус также намного сильнее греется, плюс энерция...
Тут нужен именно специализированный нагреватель, уже ввиде стола, плита над керамикой/кварцем/галогенками -совсем не то...
..а как в термопро стол сделан?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 00:41
В какой-то из тем писали, что керамика под плитой стоит, на керамике нет маркировки не модели не производителя керамики.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 00:53
да примерно 2 кв .
толщина 3 мм.
размер 260*320мм
нихром плоский .
за 6-7 мин чип ставлю.
без покрытия черного можно не мучиться будет хре..во.
верх открытая спираль-лента заполнение 100 % размер 60*60мм.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 01:17
sergei21 писал(а):
dsp155 писал(а):
за 6-7 мин чип ставлю. :co_ol:
sergei21
Спасибо, попробую собрать аналогичный нижний подогрев. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 01:33
попутно реши проблему выгибания плиты .
если греть маленькую плату типа видео алюминий гнет прогибается .
он у меня свободно лежит.
нужно шпильки ставить .
для меня это промежуточный вариант готовиться другой нижний подогрев.
аналогичный но не совсем.
алюминий будет заменен с 3мм на 0.5 мм
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:02
Спасибо, попробую. :du_ma_et: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 07:34
мне кажется более тонкий лист будет гнуть гораздо сильнее или я не прав? а сам лист я бы поделил на 2 части как в столе термопро
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:19
Продаются вот такие устройства.Немного поработать напильником
и будет аналог.
lakomka-1-b_enl.jpg [ 75.99 КБ | Просмотров: 6675 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:22
у меня стол наверное самый бюджетный из всех возможных,
низ 8 кварцевых нагревателей соединенных попарно,
а поверхность решетка гриль из газовой плиты,
стойки сделаны из детского металлического конструктора и винтов нужной длинны.
Верх платы возвышается над нагревательными элементами на 3,5см
пред нагрев до 120 за 10 минут полный цикл до "качания" за ~ 20 минут.
Конечно хочу цивильный держатель для плат, но бюджет пока не позволяет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
