Текущее время: 31 дек 2025 16:17
 Заголовок сообщения: MacBook A1181
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 20:31
Подскажите !!! Принесли MacBook A1181 после включения экран заливает белым и информации на экране никакой.
Проц Intel 2.4 , чипсет 82gt965 . Vcc на матрице 3.3 предохранитель целый. По звукам идет обращение к винту, на внешний монитор нет переходника.
Подозрение что 965G мост отвалился ввиду что жарко на дворе стало или матрица.
Матрица LTN133W1-L01 (Samsung) другой подкинуть на проверку нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой у Грызеного Яблака.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 03:55
Капай матрёшку
lordoflives попрошу избегать босяцко-уличной терминологии на техническом форуме
(модератор)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 11:07
После включения бука через несколько секунд когда должна появится заставка экран сразу включается белым. Как при сгоревшем предохранителе. Но предохранитель целый и напряжение на матрице присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 11:58
Павел с внешним экраном глухо повсей видимости к буку еще был переходник на внешний монитор и tv а на буке большой разьем и усе.
На канале какое-то шевеление есть. Питание матрицы 3.6 v на F1 через 6 лапую микруху повсей видимости стабилизатор формируется 1.6-1.8. Может сам паук на матрице.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 12:11
Шевеление не на всех каналах, на двух голяк полный и на матрице и на плате, вот теперь вопрос на всех четырех парах должно быть шевеление или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 14:13
Похожее явление происходит если на матрице отваливается ПЗУ
несколько встречных вопросов
1. стартовый сигнал , после инцелизации железа, проигрывает?
2. отключить все излишние нагрузки хард, дивиди.
3 какова реакция без ОЗУ (должна моргать индикация на торце)
Пробуем и думаем
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 14:35
Вот стартового сигнала я не услышал. Память и периферию октину результат выложу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 14:50
Если что лежит такой аппарат в ремонте/шлейф клавы перебит/ проси что нужно померить, измерим:)
Если откажутся от ремонта могу купить на запчасти, шлейф клавы восстановить не удалось:(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 10:34
Shomka писал шлейф клавы восстановить не удалось
а какие проблемы? чем помочь?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1181
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 17:10
помочь бы клавиатурой, старую восстановить не возможно, шлейф почти на попалам перекусан, следствие неаккуратного вытаскивания харда.
если есть практические советы восстановления такого рода шлефа(пленка с серебрянными дорожками) буду рад выслушать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 19:15
Бывали такие случаи. Главное разъём на L.B. целый МГТФ на клаву и разъём. там обычный USB и 2 контакта кнопка вкл :D
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 19:21
А чёто ddd пропал :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 12:36
Да не пропал я. Клиент аппарат забрал так и не дал полностью разобраться. Ему оказалось две недели как его в Москве купили, он потом догадался (после того как я его уже разобрал) что он еще на гарантии и незачем его было сдавать в платный ремонт.
Так что он после разборки сборки поехал искать Московские гарантийные мастерские.
