Текущее время: 20 ноя 2025 12:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:13
Ребята, кто поделится биосом от Lenovo G560 с очищеным ME,
то ли я что то не так делаю, то ли мост выкинуть нада...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:16
Дык свой бы выложили, а мы бы вам собрали...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:20
Несколько раз шил тот что дают с офф сайта и работало без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 18:12
своего тут уже нет,
ноут вздалбывало несколько сервисов, я поменял мост
ноут заработал но сумбурно с известными багами,
я бы за основу взял биос от Алексея viewtopic.php?f=394&t=71190
если можно почистить в нём МЕ я был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 19:16
Попробуй вот этот прошить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 19:25
+1
Чище не бывает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:09
спасибо конечно за то, что поняли меня :) , но я просил немного другое,
биос с офсайта я и сам обрежу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:14
Ну он какбы работает без проблем, вам разве не этого нужно?
Могу ещё выложить с десяток дампов слитых с рабочих плат если они чемто помогут...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:12
ладно
у меня просто голова кругом идёт от этого моста
вот и психую,
если ничего не получится придётся ещё один мост покупать но уже в другом месте,
ведать мостик не новый продали.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:37
Это Вы так шутки шутите ? :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 18:49
именно резаным биосом с сайта проблема с кулером решилась :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:39
если еще нужен
биос+КВ
с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:34
всем спасибо за помощь,
биосом этот мост не удалось полечить,
проблемы были не только с кулером
с выводом видео и ещё что-то я уж не помню.
купил другой мост, поставил - старт доходит до поста 8Ah и вырубается!
снял перекатал на заведомо рабочую материнку ничего не изменилось,
такое впечатление что мост хочет прошиться но ему не удаётся.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:36
Да и посты идут исключительно с биосом от Алексея, с биосом с оф сайта старт есть но посты не идут,
прошивал обе флешки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:47
Так сказать в порядке бреда...
Когда льёшь прошивку с чистым МЕ-регионом, то хаб пишет во флэш некую инфу и у него, возможно, ничего не получается или получается, но криво... В случае же с прошивкой с чужого бука, хаб во флэш ничего своего не пишет...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 21:04
Flash менялись?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:57
bupc1 писал(а):
Flash менялись?
на 2х матерях мост ведёт себя абсолютно одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 01:00
этот биос не рабочий , залил тот что дал Alexandr_P
леновка ожила :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:04
Подтверждаю, после замены моста BD82HM55 были большие обороты вентилятора. После прошивки файлами от Alexandr_P обороты вентилятора стали нормальными и в тестовой проге появилось значение температуры моста, до этого было ноль градусов.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
