Текущее время: 08 апр 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7720Z не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:35
Здравствуйте!
Acer 7720Z, мать ICL50 LA-3551P, рев. 2.0. По словам клиента, использовался для игр длительное время, недавно перестал включаться. Клиент вызвал "мастера" на дом, тот разобрал несчастный бук до нитки, нормально собрать не смог и откланялся. Винты закручены какие попало куда попало, следов пайки, к счастью, нет. На кнопку включение приходит 16.45В (я так понимаю, должно быть около 3В). На разъем аккумулятора приходит 0.13В. Что могло накрыться и как его вычислить? В типовых неисправностях не нашел. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720Z не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:41
На compalе напряжение на кнопке таким и будет, после включения опустится до 3V. Проверить сначала наличие дежурных питаний и прохождение сигнала с кнопки до мульта.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:42
А в поиск забить платформу не пробывал? Там все уже пережевано вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:02
alarma, признаюсь честно, я не знаю где мерить дежурку... Это индивидуально смотрится по схеме?
leopold1112, пробовал только модель бука вбивать. Попробую платформу, спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:37
Замерить на PL3 и PL4, по схеме
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:17
Схема дежурки на 39 странице.
LA-3551P 1A.pdf [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 10:15
Всем спасибо. На PL3 0.09В, на PL4 0.01В. При нажатии на кнопку включения начинает скакать в этих пределах. Мерил между землей и ногами дросселей. Кто сдох?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:46
Проверить КЗ на этих дросселях, и шим max8744, в соответствии со схемой. на него питание (21 pin) приходит вообще?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:08
КЗ нет, на 21-й ноге 0.34В.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 19:09
снимите дроссель PL2 и разбиритесь с какой стороны коротит B+.
если ,Вы говорите, КЗ нет, то тогда рано исследовать 8744, а надо
разобраться ,почему до него не доходит B+(на 21 ногу).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 19:18
Если было бы КЗ по B+, то вообще не было бы реакции на ЗУ, полный труп. Дроселя не стоит снимать, после них есть технологические перемычки. Без них можно определиться с какой стороны КЗ, если оно есть. И можно проверить какое напряжение на дроселях дежурки от ЗУ без нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 19:32
Немного не досмотрел. У тебя не формируется B+ ключем PQ1, соответственно входные ключи закрыты. КЗ гдето во вторичных цепях. Снимаем по очереди, как писал Balk, сначала PL2. Если не поможет, то снимаем еще дроселя по B+, которые идут на другие вторичные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:31
Так реакции на ЗУ и нет, труп полный.
Так и проверял.
А дроссель PL2 что-то нигде не могу найти, всю плату облазил...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:34
Он рядом должен быть, черный, примерно как самая большая керамика.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:44
Он? Вроде же это резистор.
Picture 11.jpg [ 94.87 КБ | Просмотров: 1288 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:52
pl2 c обратной стороны у разъема jp11
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:53
Ищи с другой стороны платы, между ключами. Такой широкий черный поболее чем керамический кондер, что на картинке сверху.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:59
Спасибо, что ткнули носом, нашел гада) Сниму, замерю, отпишусь.
Picture 11.JPG [ 102.28 КБ | Просмотров: 1283 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:14
Напряжения те же. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:20
Кстати, одна контактная площадка PL2 звонится на землю (4 ома). С PL9 и PL12 такая же картина, 4 ома.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:42
надо полагать верхняя площадка . Предстоит большая работа по отсечению остальных PL на линии B+, чтобы выяснить где коротит.
думаю, советовать использовать лабораторный блок питания для поиска КЗ в данном случае несовсем уместно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:56
Тем более ЛБП нет в нашей шарашке)
Ладно, всем спасибо, буду ковырять дальше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:06
Да там еще с пяток дроселей по В+ нужно поочереди поднять и мерять сопротивление. Кек пропадут 4 ома, там и искать. Это PL6, 9, 12, 15.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:13
Сопротивление дросселей или сопротивление на контактных площадках? Или между площадкой и землей?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 17:18
4 ома ищем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 19:23
между площадкой и землей, где будут искоммые 4 ом- там и проверять мосфеты и керамику.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 10:29
Поскидывал по очереди дросселя и некоторую керамику. Искомое КЗ не нашел, но теперь почему-то вместо 4 ом звонятся 2-3 ома. От нагрева, видимо. Мосфеты вроде все в порядке, сопротивление адекватное.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 10:55
Снял один дросель, замерял сопротивление по В+ на корпус. Если осталось 4 ома, следующий снимай, пока не пропадет 4 ома.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:39
Вот, теперь алгоритм ясен, спасибо. Попробовал скинуть по очереди, без PL15 КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 12:19
Виновник найден, кондер то ли PC123, то ли PC124. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
