Текущее время: 09 май 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505H не работает экран
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 01:30
Здравствуйте вообщем все работает,виндовс загружается, только экран черный. Видео целое т.к. внешний монитор показывает.Подскажите где найти схему чтобы найти причину.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505H не работает экран
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 01:57
Jemand писал(а):
Видео целое т.к. внешний монитор показывает..
Не факт...
Попробовать с клавиатуры переключиться на внутренний дисплей Fn+F4-F9 или как там. :)
1 Проверить датчик закрытия крышки.
2 Подсветка матрицы включается?
3 опрос edid при включении происходит?
4 питание матрицы есть?
5 Проверить шлейф
6 Подкинуть рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 02:15
не могу на этой модели его найти
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 02:22
да датчик то ещё ладно, главное под рукой иметь другую матрицу для проверки и на кишках с хотя бы мультиметром проверять
не зря вам ещё про сигнал edid сказали, есть ли там 3,3В?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 02:39
Он там в виде микросхемы или транзистора (датчик холла).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 02:47
Без даташита не могу знать где на матрице VEDID +3.3V EDID Power
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 03:57
Походу видео переключилось на внешний выход и не хочет обратно на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 13:16
Решил обобщить: 1. Ноутбук стартует, Windows загружается
2. Матрица не показывает, подсветки нет (черный экран).
3. Выход видео на внешний монитор есть , но не сразу а когда уже загружается Windows, до этого внешний монитор говорит что неподдерживаемое разрешение , а когда начинается загрузка Windows начинает показывать. Началось все с того, что ноутбук после включения ничего не показывал, а потом при загрузке Windows стал показывать. В спящий режим ушел и вышел нормально. После полного выключения и включения матрица больше не работает.
Платформа BA92-05218a. Другой матрицы под рукой нет. Подскажите пожалуйста новичку где конкретно проверить edid 3.3 V.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:06
Смотреть обмен осциллографом, EDID clk и EDID data, на на 4 и 5 ноге микросхемы памяти eeprom 24c02. (расположена на плате матрицы) на восьмой ноге микросхемы должно быть 3,3v.
Там при включении ноутбука должны появляться кратковременно имульсы.
Вообще Попробуйте при отключенных аккумуляторе и адаптере переподключить шлейф матрицы. :)
Если неисправен датчик закрытия крышки, ноут изо на матрицу выводить не будет.
Схемы на этот ноут у меня к сожалению нет.... :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:11
Правильнее так:
Смотреть обмен осциллографом, EDID clk и EDID data, на на 4 и 5 ноге микросхемы памяти eeprom 24c02.(расположена на плате матрицы)
на этих ногах при включении ноутбука должны появляться кратковременно имульсы.
на восьмой ноге микросхемы должно быть постоянно 3,3v.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 08:20
Jemand, схема тут не нада :) Меняем север
По крайней мере, последний Cambridge, который был так же себя вел из за севера.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:04
4034 или какой вы меняли?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:31
А что, у вас несколько их? :-)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:41
Один) Ну мало ли, мож другой был...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:52
Blackevolution, вы на дату сообщения гляньте, уже столько сотен чипов заменено с того времени, что вспомнить просто нереально какой там был :)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
