Текущее время: 15 мар 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-1TE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:48
Принесли аппарат Toshiba C660-1TE. Платформа LA-7202P Rev: 1.0.
Симптомы: Включается и даже грузится (слышно по работе винта и звуку загрузки ОС). При этом нет ИЗО ни на матрицу, ни на внешний. Все питания в норме. Память менял. Всё клокается. Биос вычитывается. СевероЮГ на прогрев не ведётся. Доходит до поста А0.На сайте Тошибы биоса на эту модель не нашёл. Подскажите куда копать.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1TE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:32
Хм....нет генерации на кварце Y2 25Mhz
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:20
видно прогрев в данном случаи не диагностика, обмен мульта с флешкой идет?!
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... d_bios.jsp ГРАФА загрузка биоса сейчас недоступна, но может заработать в любой момент
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:31
Спасибо за сслку. Биост, судя по осциллографу, вычитывается. Но нет генерации на кварце 25Мгц. Как он вообще без него грузится? Кварц менял, конденсаторы тоже. Нет результата. Дальше только СевероЮгХаб bd82hm65. У него все питания в норме. Кстати на этой платформе всего 2 кварца. Этот на 25Мгц и RTC 32.768. Кто сталкивался, часто эти чипы дохнут?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:12
sabrat писал(а):
...Включается и даже грузится (слышно по работе винта и звуку загрузки ОС)...
...Биос вычитывается...
...обмен мульта с флешкой идет?!
Странный вопрос...
А что с остальными клоками секции "CLOCKS" PCH?
Биос перешили? Бэкап не забыли сделать?
BD82HMxx дохнут нередко, но прежде замены нужна диагностика.
Начать с промеров напряжений на PCH (страницы схемы PCH_POWER).
Секция LVDS PCH - померять сопротивления по LVDS выходам LCD_TXOUTх - должны быть примерно одинаковыми. Глянуть осциллом, нет ли там сигналов.
Вычитывается ли EDID матрицы (LCD_EDID_CLK, LCD_EDID_DATA)?
Что на управлении UMA_ENBKL, UMA_ENVDD, PCH_PWM?
Проц исправный подкинуть было бы крайне полезно - учитывая, что в нём встроенное видео. Тем более, это необходимо перед заменой моста, если к этому придёте.
С откинутой матрицей видео на внешник не появляется? (так, на всякий случай...)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:11
И снова Вы мне помогаете! Рад видеть!
Биос пока не перешивал. Сайт тошибы не даёт.
Дамп сейчас сделаю. (Делать дамп только основной флешки?)
Процессора такого под рукой нет, потому не подкидывал. Это для меня вообще новая архитектура.
При откинутой матрице видео на VGA нет.
Сейчас проведу замеры, которые Вы рекомендовали, и отпишусь.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:13
Кстати, на плате половина элементов не имеют подписи о порядковом номере!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:46
Как на ней(плате) найти элементы по схема. Они не подписаны!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:21
Дайте БордВью плз.... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:13
sabrat писал(а):
Биос пока не перешивал. Сайт тошибы не даёт...
Чё он не даёт-то? :sh_ok: Может, просить не умеете?
Satellite C660-1TE (PSC1NE - модель эта?):
BIOS_V150_WIN.RAR [2.28 МБ]
Что будете шить, то и бэкапьте!
Не видел такого... Может, есть - но, не у меня. Создайте запрос в соотв. разделе...
Сигналы LVDS и EDID можно померить на разъёме матрицы...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:37
LVDS и EDID сейчас посмотрю. Спасибо за биос!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:24
Поднимаю тему. Вернулся к вопросу ремонта этого ноута снова. После замены хаба поведение нотбука не изменилось. Решил заменить флешку биоса и о чудо! Ноут ожил! Но не полностью. Изображение появилось только на внешний экран. Неужели хаб нерабочий попался?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:38
На линиях LVDS LCD_TXOUT сигналы есть. Матрица чернее и всё. Изо нет. Пробовал подсвечивать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:45
На всех ли линиях LVDS должны быть сигналы?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:30
Зобака! Перестал вычитываться EDID.
Недосел чип?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:41
Странное поведение. На LVDS присутствуют все сигналы, кроме EDID. По идее, если не вычитался биос матрицы, то ничего не должно и приходить. Верно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:16
Помогла замена с прошивкой памяти EDID....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:35
мертвое матрицо?
блин пока писал уже получилось.
слоупок (
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Skazochnik, Yandex [Bot]
