Текущее время: 07 ноя 2025 01:58
 Заголовок сообщения: ERSA Digital 2000a
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 18:31
Приветствую. Кто-нибудь может что-нибудь рассказать(желательно из личного опыта) о ERSA DIGITAL 2000A, а именно о:
*Micro-Tool
*Chip-Tool - пинцет
*X-Tool - термоотсос
Кто-нибудь данным инструментом пользовался? Какие недостатки? Сильно ли врет о температуре?
 Заголовок сообщения: Re: ERSA Digital 2000a
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:54
В работе каждый день.
X-Tool картридж быстро забивается, но чистится легко. Выпаивать удобно, но не более 2-х слоев.(больше слоев - нужен подогрев). Замена жал удобна. Жала прогорают быстрее других.
Chip-Tool нужны обязательно ограничители (продаются отдельно).
Tech-Tool и Micro-Tool просто рабочии лошадки, что-то говорить глупо.
Для работы нужен нормальный набор жал и все.
Жала ввиде иголок не очень эффективны без подогрева платы.
Удобен в работе коммутатор(но он не стоит таких денег, думаю можно самому сделать).
Щипцы для смены жал достаточно удобны, иногда при отпайке деталей вместо пинцета использую.
По температуре если и врет, то в пределах 3-5гр.
Вместо подушечки лучше использовать чистящую стружку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:21
Дело в том, что я не то чтобы собираюсь покупать такой агрегат, а уже 2 года как его использую, просто сейчас решил послушать кто что думает о нем. Да и купил я весь такой наборчик не думая, т.к. цена была такая, что если расскажу то вы скажите, что я пи*дун. Занимаясь усилками заметил, что иногда не хватает мощности Микро-тула, вот подумываю взять Tech-Tool. Может irs, вы и о Tech-Tool мнение свое озвучите? И да, что за ограничители для Chip-Tool? По поводу прогарания жал у Х-Тул, видимо они не покрыты серебром?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:51
По цене ничего не скажу, сам брал за 1200 у.е весь в сборе очень давно. Имею кроме того RDS80 и Analog60A, все в работе(на разных столах, разные наборы оборудования).
По вопросам:
- micro используется только для поверхностного монтажа, пропайки тюнеров, восстановлении дорожек на матрицах после воды;
- tech используется как основной инструмент, разные насадки - разная мощность, как без него - просто не понимаю ( пример запаять в усилках кт825,827, отпаять радиаторы, запаять провода в 1,5кв.мм все легко);
- X-tool жала никелированные вот и горят быстрее, но как правило на год хватает, при отпайке 30-40 выводов в день;
- chip-tool ограничители состоят из 2 частей, основа закреплена на нагревателях, ответные части закреплены на часто используемых жалах (у нас 6шт ходовых из 9). Смена жал идет быстро и они не проворачиваются при работе. Название - Фиксаторы углового положения насадок к термопинцету ChipTool 45600.
Есть возможность купить tech бери, ни грамма не пожалеешь. Насадки только выбирай тщательней, хоть выбор и большой, но в реальности.... как мороженное: на вид все красивое, на вкус ..)
Нахаляву достался основной блок, так теперь tech-tool включен отдельно, удобство налицо, 2 горячих паяльника(например tech и отсос, tech и micro) работаешь без напрягов и ожиданий.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 07:19
собираюсь купить себе сабж. Нужно несколько советов от бывалых пользователей.
списочек начальной конфиги:
Ersa IC 2000A (i-CON2)
Фиксатор паяльного жала к паяльнику Ersa i-Tool (3IT1040) -брать на каждое жало или можно без них обойтись?
Жала пока такие
102ADLF20 2мм
102BDLF20 нож 4мм (привык на 202d таким мульты паять)
Какую волну лучше взять для мультов?
102WDLF16 1,6мм
102WDLF23 2,3мм
102WDLF35 3,5мм
CHIPTOOL
Фиксаторы Ersa 45600 - брать на каждое жало или можно без них обойтись?
422QD6 15*15
422ED soic8
На какие жала еще посмотреть?
что еще можно докупить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 21:53
Фиксатор 3IT1040 нужен на каждое жало, для быстрой замены.
Для мультов - 102WDLF16 1,6мм
Если обычная работа, то присмотрись к 102CDLF32
Для оплетки лучше 102CDLF65 или 102CDLF080С
Фиксаторы Ersa 45600 лучше на каждое жало (быстрее меняется и безопаснее для жал). На холодных платах 422ED soic8 не всегда работает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 07:27
Спасибо.
Еще вопросик возник:
а если вместо 422ed взять 452EDLF060?
Смотрятся массивней. по идее и на холодной должны справляться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 22:21
Правильнее будет 452FDLF075. Вроде 422 серию сняли с производства, 452 для бессвинца.
Насадка хоть и массивнее будет, но на холодной плате тяжко все равно.
Мощность паяльника ChipTool 2*20Вт. Подогрев желателен.
Прежде чем брать станцию, попроси продавца ее продемонстрировать и посидеть самому, можешь и с насадками определиться по месту.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 00:24
У меня в городе в принципе нельзя в продаже найти что-нибудь с надписью ersa. так что попробовать не вариант.
Решил брать пока в минимальной конфигурации(станция и чиптул с парой насадок), а жала потихоньку докупать потом.
Спасибо большое за советы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 21:28
Фиксатор 3IT1040 нужен на каждое жало, для быстрой замены.(согласен)
Если обычная работа, то присмотрись к 102CDLF32(
102BDLF20 нож 4мм
,аналог плоских но с удобством (смд или масивное)
Для мелких работ 102сdlf04, шлейфа и др. мелочь под микроскопом.
В комплекте cdlf16 тоже не плохо паяет,три гайки- три жала,остальное мертвый груз.
Пинцет не брал бы щас - лучше двумя паяльниками -как пинцетом выпаивать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 06:39
заказал. жду.
волны 1,6 пока в наличии не оказалось, взял 2,3мм
пинцет потому и хочу взять, что гемор с двумя паяльниками не устраивает. да и как двумя паяльниками мульт снять например?
Вообщем жду.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 20:26
Cлабоват пинцет,плату подогревать нижним нужно или свинца добавлять.Проще феном мульт снять.
А для мелочи два паяльника самое оно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 21:27
Снять мульт можно и одним паяльником (технология идет еще с первых радиотелефонов), без опыта долго.
Жало миниволна в 2.3мм для мультов большевата, перемычки будут чаще возникать.
Перед тем как использовать пинцет - выводы мульта залить нужно припоем, нанести флюс, форсированнный профиль и если это бессвинец, то добавить температуру жал на 10-15 гр. (технология идет с dig2000a).
Лучше плату подогреть немного.
Флюс нужен хороший, который не вскипает при такой температуре и не шлакуется.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 23:18
Если i-tool хорош уже много лет то пинцет из девяростых :-)
Если хочется пинцет я бы взял metcal.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 05:35
по поводу пинцета - у меня сейчас мать в ремонте - где-то по B+ утечка, двумя паяльниками я упарюсь мелочевку скидывать да и феном 100 раз греть мать не есть хорошо, а пинцета надеюсь на такое хватит. Мульты так - опция.
И да я знаю что можно мульт одним паяльником снять. Так извините и на лыжах тоже по асфальту ездить можно, но никто этого не делает. Фен в руки и вперед.
А за советы спасибо. :cool_cool:
ЗЫ. Я тут на ебае замечательный лот нашел 3 волны и еще 5 жал за 2500руб. прикупил. будем ждать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:30
Пришла игрушка :ya_hoo_oo:
Пока впечатления:
паяльник игрушечный по размерам, а паяет как взрослый.
термопинцетом с небольшим добавлением свинцового припоя, стандартными жалами спокойно снимаются, а главное ставятся на место электролиты. температура жал 320с
(на счету паялки первый оживленный ноут)
В общем пока все нравится. Но свой 202D не брошу, потому как он хороший :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:32
ЗЫ. Смена жал у quick 202d намного удобней. и быстрее.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 10:53
Всем привет, подниму темку.
Есть аналогичная станция Digital 2000a с паяльником 270BDJ, который неисправен, но хотелось бы бюджетно восстановить работоспособность станции.
У данного паяльника сломан термоэлемент, их отдельно в продаже нет. Только паяльник по цене около 10тр.
Есть вариант поменять на паяльник модель 680CDJ, он немного дешевле в районе 5-6тр.
На одном из объявлений по продаже станции видел, что она продается с китайским паяльником 907с.
Есть ли такие паяльники с разъемом под ersa 2000a или это была переделка?
Есть ли китайские аналоги на эту станцию?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020 10:49
Отдельно продаются нагревательные элементы, к примеру в этом магазине https://pribor.kz/g185775-payalnoe-obor ... 47price%2F гляньте, надо по номеру искать, на микротул я без проблем нашёл, на ваш там сами смотрите!
