Текущее время: 14 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G555, LA-5972P, пропала сеть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:36
Ноутбук - Lenovo G555,
Платформа - LA-5972P.
Была замена RS880M [216-0752001]. Через 10 дней клиент звонит: пропала сеть проводная :(
(Со слов клиента) С утра принес на работу, включил - нормально. Уехал, пришел в конце рабочего дня, не глядя выключил и домой понес. Дома включает - сети нет...
Сетевой чип не видится системой, как-будто его нет. Опыт в буках небольшой, поэтому вопрос:
AR8121/31 так сдох или проблемы с севером?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555, LA-5972P, пропала сеть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:38
Ufimec писал(а):
Была замена RS880M... или проблемы с севером?
Я бы в север и смотрел, раз опыт небольшой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:43
Добрый вечер.
То есть север недосажен? И 10 дней довольно нагруженной эксплуатации это проявили?
Почему спрашиваю - в десктопах вроде сетевушки из системы не исчезали, а просто не работал обмен по сети...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:48
Для начала питания на сетке посмотреть, генерацию, до севера линии прозвонить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:04
Объясню ему завтра, пусть решает... Или не стоит болезнь запускать, дожидаясь полного отвала?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 02:08
Питания вроде все в наличии: +3,4 В, +2,7 В, +1,15 В (измеренные значения). А вот генерацию не увидел (может и осциллограф чудит - долго не пользовался), кварц поменял на всякий случай. Чип сетевой AR8132-AL1E чуть теплый. Донора нет перебросить чип. Связь до севера не вызванивал еще, пока не понятно куда в север тыкать. Что еще можно, кроме репу почесать? :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 02:18
Проверил - LAN_WAKE=3.3V, запрет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:55
Пациент ушел, проблема так и не решена. Тему можно закрывать... :(
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
