Текущее время: 12 янв 2026 06:35
 Заголовок сообщения: inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 14 окт 2007 23:19
сдох акб bq80201dbt+bq29312 сгорел предохранитель, востановил, после чего батарею видит но не заряжает.на выходе акб 0 вольт.почитав форум понял что решения нет.есть акб с другого ноута на контролере bq2060. прицепил к ноуту соответствующие выводы акб,при загрузке пишет мол акб неизвестна и выкидывает в bios setup.винда видит, определяет модель акб но незаряжаеться.донор 100% исправен.,реально его прицепить в место родного?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 01:21
Попробуй прописать имя девайса и производителя такое-же, как и у 80201.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007 09:24
а имя или код id находиться в явном виде?сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007 01:09
короче мучал её целый день ничего путного не выходит!винда вроде определяет тип но биос не пускает!надо собрать анализатор шины 12с , типа port3 и пробовать родной акб подключить!в доке на bq2084 вроде есть карта памяти. еще вопрос а что делает демо sbw3.71?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1300
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 11:55
а как предохранитель восстановил? куда какая ножка идет?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 12:44
to p-lot
Вариант только один. Почитать батарею по SMBus (SBWdemo это позволяет делать) и попробовать в eeprom прописать device name и manufacturer name, только имей ввиду, что в дампе перед строкой с этими параметрами пишется длина строки. максимальная длина device name - 7 символов, а manufacturer name - 11 символов.
to Iva
Предохранитель восстанавливается достаточно просто - срываешь пластиковую крышку и паяльником наносишь немного припоя, чтобы контакты замкнулись, обычно у прямоугольных предохранителей с коротких сторон подключается управляющий ключ, а с длинных сторон - разрываемые контакты. В любом случае, сорвав крышку можно понять что куда идет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 21:37
To Iva припоем не рекомендую по причине выхода из строя других элементов платы контроллера, лучше всего использовать сплав "РОЗЕ"...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
