Текущее время: 21 мар 2026 12:30
 Заголовок сообщения: нет подсветки на дисплее
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:08
есть ноут DELL m5110 нет подсветки дисплея,замерял питание на плате ноута ,3v вместо 19v,помогите пожалуйста разобраться откуда идет питание,не хочу просто химичить. да дисплей LED
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на дисплее
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:12
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:34
dq15 amd io board
48.4ie05.021
10697-2
pwb 949d8
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:06
проблема решена заменой HALL SW
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:00
[offtopic]проблема решена заменой HALL SW[/offtopic]
я понял что это деталь типа [img=http://imageshack.com/a/img911/8669/6s99kf.jpg][/img]
Можете назвать обозначение на плате?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:23
Dell Inspiron m5110
Комментарий к файлу: где?
2015-12-21_201732.jpg [ 24.69 КБ | Просмотров: 922 ]
IMG_20151221_210958.jpg [ 251.93 КБ | Просмотров: 922 ]
IMG_20151221_210902.jpg [ 216.01 КБ | Просмотров: 922 ]
IMG_20151221_211108.jpg [ 147.23 КБ | Просмотров: 922 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:48
Помогите... Я Нашел окисление... Что попробовать прозвонить или заменить.... Может перемычку сделать? Или ещё чего?
Комментарий к файлу: может эти?
IMG_20151221_213934.jpg [ 280.98 КБ | Просмотров: 921 ]
Комментарий к файлу: Нашел окисление!!!!
IMG_20151221_212837.jpg [ 517.7 КБ | Просмотров: 921 ]
Комментарий к файлу: Окисление убрал но ситуация не изменилась!!!!
IMG_20151221_213642.jpg [ 381.99 КБ | Просмотров: 921 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:44
HALL SW я его нашел.... долго матерился.... замену позже поищу... Может где-то ещё один стоит? Как вы думаете дело в нём?
IMG_20151221_221010.jpg [ 212.32 КБ | Просмотров: 917 ]
IMG_20151221_221026.jpg [ 419.97 КБ | Просмотров: 917 ]
