Текущее время: 13 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Не прошить acer aspire 5551G с crisis disk
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:16
Здравствуйте
Никак не удается прошить ноут acer aspire 5551G с помощью флэшки в CRM режиме.
Делаю все по Srvice manual, ноут в CRM режим входит, флэшка один раз моргнет при включении, и больше не светится, т.е. считывания не происходит.
На флэшке 1 файл BIOS.FD
Пробовал форматировать в FAT, в FAT 32 и даже в NTFS. то же самое.
Может что-то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Не прошить acer aspire 5551G с crisis disk
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:57
а утиль FLASHIT.EXE на флешку пихать не надо?
извиняюсь за тупой вопрос.никогда не шью так ноуты,всегда микруху на программатор кидаю))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:22
Не надо. Прошивальщик встроенный.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:06
Флэшку нужно сначала подготовить с помощью программы crisis disk.Для каждой модели ноутбука есть своя программа crisis disk.
Может у кого есть версия для acer aspire 5551G?
Поделитесь пожалуйста, а то я уже замучился. Ну не хочу я выпаивать микросхему и прошивать программатором.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:29
вам не кажется,что это быстрее гораздо? :) если есть отвертка программатор паялка и интернет :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:37
Если есть програмка для данной модели ноутбука, то быстрее прошить не разбирая
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:45
C чего уверенность что его нужно именно прошивать?... типовуха - север у этой посудины.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 00:33
Я тоже предполагаю, что север. Но чтобы быть уверенным на все 100 думаю нужно прошить сначала. Данная неисправность бывает и при слете BIOS. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 08:31
Прошил Bios на программаторе и все заработало.
После этого прошился через флэшку без проблем.
Получается жестко слетела Bios.
