Текущее время: 10 май 2026 19:13
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:03
Ищу схему этого ноута или куска цепей подсветки на материнской плате.
Аппарат пришёл после "мастера" который не определив элемент, а это был конденсатор, решил что нужна перемычка. В итоге выгоревшая дыра в плате.
[img]https://docs.google.com/file/d/0B3fyWbv3qmsGM0EtalNDRWZNMGc/edit[/img ]
[img]https://docs.google.com/file/d/0B3fyWbv3qmsGTktHNDlfbDBIcHM/edit[/img ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:15
Вот как раз тот мастер и определил.......... :-)
Снимок2.JPG [ 22.91 КБ | Просмотров: 1523 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:26
Спасибо. Перемычка, по моему, стояла вместь CB12, точно сказать не могу, там дыра в плате. Предохранитель цел и на месте.
Да, не написал. Изначально была проблема - моргала подсветка... У нас из-за высокой влажности воздуха гниль на платах - обычное дело. Нужно было-бы просто почистить... А сейчас...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:46
Значит, все там правильно было сделано и все перемычки, и конденсаторы иначе бук не включался бы(кондесаторы на B+ висят).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:48
Нет, я вместо конденсатора была запаяна перемычка. Это сказал хозяин ноута, при нём всё было. Хотя...
Если можно, ещё кусок схемы с разъёмом на дисплей, а лучше схему целиком. Не сочтите за наглость.
Спасибо.
Алекс
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 20:01
Я думаю большего и не понадобится
LVDS.pdf [33.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 20:10
Да, в общем достаточно.
Спасибо.
Алекс
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
