Текущее время: 16 июн 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A500-13D нет звука
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:51
Принесли ноут Toshiba Sattelite a500-13D LA-499 с выломанным разъемом зарядки. Разъем восстановил, всплыла еще одна проблема, сильно греется правый динамик и нет звука через динамики, в наушниках звук есть.... В ноутах не сильно разбираюсь, занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, может кто подскажет в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A500-13D нет звука
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:07
отключить динамик, который греется и проверить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:09
Да уж не дурак, отключал. Нет результата, все равно спасибо за совет. Сейчас поменял динамики местами, правый канал постоянный треск (тарахтит как трактор)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:25
Померять сопротивление динамиков, подать тестовый сигнал (синусоида из mp3 или wav) и проверить усилок (осциллом)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:56
Уже разобрался, сдох усилок TPA6017. Поменял и все работает. Всем спасибо!
