Текущее время: 07 мар 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:42
Добрый день инженеры.
Asus F3J включается только при отключенной батарейке памяти CMOS .
F3JR rev 2
После включения если выключить кнопкой, опять не включишь, нужно отключать адаптер питания. с батарейкой включается только один раз после её установки. потом не включается. нужно извлекать батарею. При подключении питания включается без нажатия на кнопку.
Биос шил.
моя версия- замена Южного моста. Жду подсказки, спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:16
F3JR rev 2
Биос шил.
моя версия тоже, юг на замену, юг сильно греется?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 02:34
та не, не греется. подозрений не вызывает кроме вышеописанного казуса.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:22
новый тема не стал создат , у меня asus f3jr тоже самое проблема ,
тоже прошивал max8725e поменял мулт пропаял . датчик хола тоже проверял все норма . хотел мулт подкинут ,НО пока наличи нет .
в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 14:44
max8725e - вам удалось прошить? а это не ШИМ контроллер?
на этом аппарате не успел ЮГ поменять, но с подобным синдромом попадался фуджицу, там замена Юга вопрос решила
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 05:07
max8725e это контролер зарядка . прошил я его через прогер . юг тоже поменял nh82801gbm. пока резултата нет . где-то не ресетется гад . ещё сегодня мулт подкину нашел .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 06:28
замена мулта дал резултат .все работает . IT8510TE.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:15
Научишь? :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:04
djamal писал(а):
max8725e это контролер зарядка . bios прошил программатором . юг тоже поменял nh82801gbm. пока резултата нет . где-то не ресетется гад . ещё сегодня мулт подкину нашел .
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:13
Интересно какой прогер контролер взял там нечего шить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:43
Да это и так все понятно. А шить можно и нитками с иголкой. про мульт спасибо, примем на заметку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lion1913, Yandex [Bot]
