Текущее время: 15 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Asus K53Sc помогите с MAC-адресом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:33
Принесли Asus K53S, не реагирующий ни на что. Оказалось - одни FF во флешке биоса.
После прошивки правильной версии биоса заработал, но сеть не работает, пишет "запуск устройства невозможен, код 10".
Предполагаю, что проблема в мак-адресе. Прописка мака в винде ничего не меняет, надо прописывать в биос.
Раньше решал подобные траблы поиском мака в слитом дампе, и редактированием нового.
В этот же раз, проблема в том, что старого дампа нет (флешь была пустая).
На форуме встречалась инфа о какой-то утилитке для редактирования мака, но поиск ничего внятного не дал.
Кто сталкивался, поделитесь утилиткой или советм, как восстановить мак.....
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53Sc помогите с MAC-адресом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:45
Да, забыл указать, мать K53SV ver.3.0.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:49
Присоединяюсь, та же проблема, та же плата. Изначально пришел с запуском без изображения, прошил K53SCF1.216 - изображение появилось. Сейчас проблема с LAN. Брал отсюда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t= ... %2A#p73966 прошивку kbc.bin - не помогло. Подскажите, есть ли смысл обновить BIOS с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:58
Я обновлять пробовал, все бестолку... У вас то старый дамп сохранился?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:02
Сохранился, но при его вливании проблема остается... Как открыть и отредоктировать - не в курсе, столкнулся первый раз, сижу читаю форум, но пока не доходит... :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:20
Если не трудно, выложите дамп и напишите мак адрес с наклейки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:28
Минутку, сейчас сделаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:30
А наклейки с чего конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:39
Наклеек с MAC адресом не нашел, подскажите, где они могут находится?
k53sv orig.rar [22.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 20:16
на слоте оперативки должна быть наклейка со штрих-кодом и надписью mac xxxxxxxxxxxxx
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 20:19
Да, и ваш дампне всего 64Кб (((
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 15:03
Проблему решил, выкладываю рабочий дамп K53S плата K53SV ver.3.0.
K53SV_REV30.part1.rar [1 МБ]
K53SV_REV30.part2.rar [547.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:01
Спасибо большое, ваш дамп решил и мои проблемы, но я так и не понял, что должно было быть вшито во второй флешке возле батарейки...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:12
И я победил это чудо, надо было вбить МАК что на наклейке в биос...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 09:58
И я победил, прописал нужный МАК через утилиту bt.exe. Спасибо тем, кто отписался об успехе! Действительно нужно смотреть мак адрес на наклейке на разъеме оперативы, в моем случае он оказался на втором слоте, который не виден пока в первом торчит плашка памяти:)
Сначала пытался перешивать кучу дампов биоса программатором, а все решалось так просто - через загрузочную флэшку и батник.
удалено!
