Текущее время: 15 май 2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Замена MX25L3206E
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 01:20
Добрый день. Люди, человеки, подскажите чем можно заменить MX25L3206E. Описываю проблему: Были в ремонте два бука с битыми MX25L3206E, пытался поставить в них MX25L3205D результат отрицательный, не завелись, пока не нашел точно такие. Сейчас лежат еще пара с такой же фигней, микросхемы есть только в партдиректе. Нашел вот этоW25Q32BVSIG может кто ставил?
 Заголовок сообщения: Re: Замена MX25L3206E
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 08:20
Не с того конца начинаете... Какой аппарат, платформа? И что значит не завелись, может дело и не в биосе было?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:19
Юрий, спасибо конечно, но дело в том что ноутбуки я эти запустил и уже отдал клиентам и проблема у них именно в MX25L3206E они не шились. Буки эти Toshiba C660. У меня вопрос не много по другой теме кто нибудь ставил вместо MX25L3206E что то еще, аналоги хотел бы узнать. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:26
Не шились - дело другое. W25Q32CV
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:07
Спасибо вам большое.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:56
Вопросец небольшой возник.
Флешка у вас читалась, но не стиралась и соответственно не программировалась (выдавалась ошибка), каким программатором делали?
Я решил такую проблему сделав полное стирание (включая протект зоны) повышенным питанием до 5V, потом она шилась уже спокойно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:15
Программатор "мастер". Вели себя так: Считывались либо 00 или ff, стиралась и все более программатор ее не видел... ошибка обмена данными..., а некоторые стирались (типа) начинаешь шить где-то за середине записи ошибка типа записано 5А а должно быть 9F и вот так
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:17
А потом она опять сдохнет... Лучше выкинуть и поставить новую. 25L3205 должна работать наверное, несколько раз менял 25L1606 на 25L1605...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:27
сто пудова сдохнет) а вот замена 25L3205 не прокатила. Микрухи новые камуниздил с матерей Gigabyte "61" чипсет, там их по две штуки (дуал биос) вот туда 25L3205 встают 100% :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 07:57
Это конечно трупы.
В моем случае в них был просто "мусор", стёр - записал - всё ОК, работает около года.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 11:13
много раз менял на новые MX25L3205MC(они даже без дополнительной зоны), проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 11:32
slesh, для интереса попробуйте прошить на другом программаторе, вот мой случай - прошивал "мастером"
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 12:34
Другого программатора у меня нет, и попробовать спросить на время другой тоже не у кого. Как заевил мне один клиент, который неудачно обновил Bios на Dell 15.. обзвонил 30 контор и только вы взялись прошить. Да еще может кому понадбиться вот здесь http://www.dalincom.ru много есть интересного: мосфеты, транзюки, разъемы, клавы, флюсы и т.д. а цены... на мой взгляд халява.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:04
Вот у меня была такая же проблема только с ноутбуком Lenovo Z570. Не включается и не идет зарядка. Ноутбуку всего было 2 месяца новый на гарантии, но его не повезли далеко куплен был!
Стоит такая же микруха MX25L3206E. искал примерно около 2-х месяцев.
Я тритонам читал шил и результата ноль... думал уже переходник нет контакта.
Появилась на прошлой неделе в партдиректе и сейчас снова нету.
Выдернул я микруху купив маршрутизатор D-Link DIR-615 такая стоит! Появится новая прошью и будет у меня маршрутизатор:)
Главное сделать и клиент доволен! Цена вопроса ремонта все равно окупилась и нет висика! :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:17
Меняю на такие ,проблем не было. Программатор тоже тритон.
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3623
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:41
В общем суммирую ...
Имею такой-же ноут LA-7202P C660-2GJ PSC1LE - сдохла флешка MX25L3206EM2I-12G, тупо не определяется программатором. Пробовал зашивать в MX25L3205DM2I-12G и SST25VF032B результат один - горят два нуля на посте, клоки есть, ресет снят и нет +GFX_COREP (JP502-JP503). Зашил именно в MX25L3206EM2I-12G все заработало :ya_hoo_oo:
Именно об этом и "проболтался" slesh
PS
Забавно еще вот что. Если открыть прошивку хаба утилитой интел fitc.exe, то во вкладке FLASH_IMAGE далее ME_VSCC_TABLE есть упоминания о 7 флешках. Например FLASH_DEVICE 5 имеет значение вендора C2 и код девайса 2016 что соответствует MX25L3205A(D) (взято с даташита или из fparts.txt например). Теперь обьясните мне ПОЧЕМУ не работает MX25L3205DM2I-12G? :-) Возможно ХАБ умеет работать, а вот кусок кода в биосовой части или протокол не знает или сознательно не заложена такая возможность ...
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 фев 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:08
Сергей Вертьянов писал(а):
PS
что и это перемарк? :-) :-) :-) :ts_ss: или просто флешки дохлые? (у меня просто не шились... :( )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 08:54
dsp155 внимательно перечитайте мой пост и slesh. Мы говорим о том, что аппарат НЕ ПРИНИМАЕТ MX25L3205DM2I-12G и SST25VF032B. Флешки не перемарк.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 05:06
Я о своем пациенте Toshiba Satelite C660-2gj (Compal la-7202p rev:1.0) для статистики:
Взамен умершей mx25l3206e была с успехом зашита и установлена некая флеш маркированая как 25X32VSIG думаю это Winbond W25X32V
Кстати в схеме этой платформы указана W25Q32BV
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 05:16
Продавец НБ1
Я в 660 ставил винбонды и всё пашет без проблем
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:12
A даташиты почитать?
Если в *single mode* у 3205 и 3206 *serial clock* до 86MHz , то
в *Dual Output mode* 50 и 80MHz соответсвенно. Что эквивалентно
single-режиму с clock 100 и 160MHz. Что называется, почуствуй разницу...
Возможность обратной замены зависит только от параметров конкретной ноутбучной платформы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:56
MXAlexx на максимальных частотах флешки в ноутбуках не юзаются. Клок 50Мгц это потолок.
Безымянный_cr.jpg [ 53.57 КБ | Просмотров: 24758 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 19:06
В даташитах не об этом речь ...
Безымянный1.JPG [ 96.18 КБ | Просмотров: 24755 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:03
Также для статистики Toshiba Satelite C660-2ez (Compal la-7201p rev:1.0)
Умерла mx25l3206e, не определялась программатором. Сделал замену на 25X32VSIG, все работает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:57
Ноутбук HP ProBook 6560b не включается, стоит флешка MX25L3206. Нашел совет флешку прогреть, прогрел, заработал. Считал биос, сохранил. Приносят второй такой, прогрел, заработал. После повторного прогрева перестал работать. Прошил программатором, работает. Через два месяца приносят первый, опять не работает. Ноут с работы, ничего не дают. Для себя искал бы замену.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:17
prm60, что значит "Ноут с работы, ничего не дают."? - надо им, чтобы ноут работал - родной дамп в новую флеху и пусть работает дальше, не хотят - в магазин за новым буком..
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:18
Ноут Acer 5830TG умерла mx25l3206e на проггере Autoprog SE считывались одни нули. Как бы стиралась и как бы записывалась но при чтении по прежнему нули. Заменил на W25Q32B все ок. С неисправной м-мой ноутбук после старта либо зависал без признаков жизни начав потреблять 50мА либо циклически рестартовал потребляя максимум 350мА.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:29
MX25L3206E умерла заменил на MX25L3205D прошил как (MX25L3205D) программатор CH341A версия программы 1.30
ВСЕ ожило и работает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 13:32
НОУТБУК LENOVO B570E wistron lz57 mb
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
