Текущее время: 14 май 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:58
В ноуте Toshiba sat. L40-14B (платформа TERESA 20, Rev: 2.2) отвал сокета конкретный, при нажатии на процессор пальцем работает, только отпускаешь, всё гаснет и затихает. Так вот вопрос- как прогреть? Есть нижний подогрев. Обычные чипы реболю без проблем, а с сокетом еще не приходилось. Там ведь пластмасса, при нагреве она не расплавится? Или нагревать только снизу? так ведь не прогреть наверно снизу до плавления шаров? Вот такой вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:31
Лучше всего, потренируйтесь на доноре.
Сначала прогреваем плату при 120. Потом увеличиваем до температуры, близкой к покушению припоя (свинец 170-190), и ставим верх 210-250. Если на доноре начала оплавляться пластмасса, замеряем температуру и выше ее греть нельзя, до плавления припоя доводим увеличением температуры низа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:40
Не могу сказать что десятки сокетов посади, но штук 5 на безсвинце без проблем. У меня нет большой насадки чтоб накрыть весь сокет, я просто фольгой всю плату накрываю и низом грею до 230, пятаки на плате "розе" предварительно покрываю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:03
Процы так дохли, проверьте заменой. Сокет на этой плате можно основное низом и воздухом верх в конце
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:11
на TERESA 20 часты обрывы в слоях под процом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 22:23
Попробовал сегодня на доноре снять сокет - получилось! Правда немножко оплавил пластмассу на углах, но почти незаметно. Зато, как мне кажется, уловил физику процесса :du_ma_et: :)
Maxim Skridonenko а как это - "обрывы в слоях под процом"? Имеется в виду дорожки на плате? И что в этом случае можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 11:39
в мамке несколько слоев. в середине платы где то значит.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
