Текущее время: 14 авг 2025 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Tochiba satellite a200-23r, Compal ISKAA LA-3481P.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:48
Tochiba satellite a200-23r, Compal ISKAA LA-3481P. Не запускается. Индикатор сети мигает синим и двумя оранжевым светом. Иногда запускается через батарею. Система не стоит. Биос открывает. Перед этим вообще не было питания, заменил PL1. Появилась дежурка +3,+5V. Схему прилагаю.
Compal_LA3481P_965G_KB926_www.mycomp.su_.pdf [976.53 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Tochiba satellite a200-23r, Compal ISKAA LA-3481P.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:25
Ничего не понял из вашего описания, если честно...
Ноут у вас включается или нет. Если включается, то на экран показывает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:48
Индикатор мигает синим-два раза желтым цветом, нажимаю пуск-процессор запускается, ничего не происходит, изображения нет на экране. Но!!! Иногда, при питании от батареи, запускается, даже попробовал систему поставить, но заряда не хватило. Потом перестал также отзываться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:37
vadim.oz, вам правильно сказали, я тоже ничего не понял из двух ваших постов!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:39
Тогда так, задавайте вопросы-я отвечаю. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 21:52
При включении уходит в ждущий режим (по индикатору), кулер проца работает, не выключаясь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:01
БП родной?Заряд батареи идет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:23
БП от Ровера, но не в этом дело я думаю. Заряд батареи идет и заряжается нормально. Могу фото материнки выложить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:58
ОЗУ в верхнем слоте относительно платы стоит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 07:52
Оперативка стоит в обоих слотах ( я прочитал про этот аппарат на форуме :) ).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 07:55
vadim.oz писал(а):
БП от Ровера, но не в этом дело я думаю. Заряд батареи идет и заряжается нормально. Могу фото материнки выложить.p.s. За фото огромное спасибо Юрию Рогачевскому!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 12:27
БП обязательно по мощности что бы совпадал. Если все в норме, то по известной технологии(с данного ресурса) проверяем отработку основных сигналов мульта. PL1 я так понимаю в обрыве был, если да, то это неспроста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:53
Я не спроста спрашивал о БП,когда то сам на этом попался Изображение это с твоей схемы.Еще можешь проверить компаратор слежения за питанием,потому как такое перемаргивание светодиодов(если я не ошибаюсь) говорит о неправильном напряжении питания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:55
Я имел ввиду PU1 и его обвес
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:16
было такое при подключении неродной зарядки, мощи не хватало
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:36
Да - это неспроста, купил я этот ноут по дешевке, без зарядки и жесткого диска, не работал он вообще. Опыта никакого, только в детстве увлекался радиотехникой, паял ламповые телевизоры. :) Год назад сломался монитор, хотел продать на запчасти, но на досуге решил тряхнуть стариной, нашел схему, включил мозги и вперед. На соседнем форуме пообщался с умными людьми(как с вами), но ничего мне умного не сказали. Почитал аналогичные поломки и нашел неисправность и моник заработал! Через неделю починил неработающий телевизор 95-го года выпуска. Все прекрасно работает и радует глаз! :) Про ноут в следующем посте....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:58
Продолжим.... Ноут не работал совсем, подкинули мне схему (спасибо), второй ноут-Ровер, от него БП. Подсказали проверить дежурку, проверил-нет. Догадался где искать-PL1. Не было контакта с платой-подпаял. Дежурка 3,5 Вольт появилась.Заработали индикаторы, заработал кулер, стал радовать нагревом проц, монитор стал показывать BIOS!!! Зашел я в BIOS, уменьшил мощность проца, выставил загрузку с диска, перегрузил комп и ... Индикатор включения мигает 2-синим, 2-желтым цветами, кулер шумит, проц греется, но на мониторе чернота. Выключил ноут, постоял, остыл, включаю, вижу BIOS, дальше :
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8100/8101 Fast Ethernet Network Adapter ...
PXE-E61: Media test failure? check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Что это такое???? Эти надписи чередуются и повторяются и т.д. :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:05
Это ноутбук пытается загрузится из сети. Надо поменять очередность загрузки в биосе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:11
Это говорит, что он не может загрузиться с жесткого или сидюка. Они в Bios-е определяются? Usb носители определяются? Bios прошить обязательно(проверить батарейку так же желательно). Если катушка неконтачила с платой, возможно был удар, а после него все что угодно. На данный момент лежит такая же плата и по пайкам катушек, визуально сомневаюсь что даже от перегрева бы отвалились(хотя чего только не бывает).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:19
Если в биосе стоит первым пунктом установка с сетевухи, то он не будет загружаться с диска или с другого какого-нибудь устройства. Во всяком случае какое-то время ( я так никогда и не дожидался этого). :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:25
будет элементарно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:28
Определяеся: DVD,FDD,LAN,жесткий диск. Батарйку замерил-чуть больше 3 вольт. Я так думаю, что удар конечно был. Что такое катушки? Дроссели?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:29
Первым стоит dvd.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:30
Может в Biose отключить LAN?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:34
Ну можно и отключить загрузку с LAN, а HDD -то с DVD определяются?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:36
катушки - это как раз PL1, PL2, PL3...............А на стартовой страницы Bios DVD или HDD определяются по названию? То что загрузку с LAN отключишь - это ничего не даст, если носители не определяются. Загрузка происходит по очередно: попытка загрузки с одного носителя, если нет, со второго, если нет, то с третьего и т.д. все по кругу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:58
Определяются не на стартовой, а в BOOTе. Только вот проблема-опять до BIOSa дело не доходит, мигает синим-красным цветом индикатор и все... И что-то мне не нравится, что слишком греется проц.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:01
в boot-е как HDD и DVD-rom или с нормальными названиями?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:05
У Вас видимо точно с зарядкой проблема, раз после отлежки все оживляется. Посмотрите просадку входного напряжения при включении и дежурного заодно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:07
Да, в BOOTе прописывает нормально.
