Текущее время: 23 апр 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Lenovo перепутал камни CPU
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:08
Добрый вечер была донорская рабочая плата от lenovo Edge была без камня CPU знал я что туда ставится i3 но почему-то вставил туда 7a.в итоге вместо запуска она 1 раз мигает красным диодом и все. все питания в норме. Стоит ли пробывать шить биос или нужно искать проблему в питании
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo перепутал камни CPU
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:42
Что такое 7а?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:54
не верю, что этим Вы убили плату
Arrandale is the code name for a mobile Intel processor[clarification needed], sold as mobile Intel Core i3, i5 and i7
Втыкаем любой, не любой стартанет конечно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 13:35
Нет нет нет не I7 а SR07S
snapshot_[2013.01.21_12.34.32].jpg [ 83.62 КБ | Просмотров: 1639 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:56
Очень похоже что удалось впихнуть Pentium B940, по-моему нужно вскрывать сокет и смотреть на предмет выгоревших и поврежденных контактов, и скорее всего контроллер питания проца...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:58
Это при условиии, что мать под arrandale... Дайтье больше информации, точно модель ноута, платформу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:09
ноут Lenovo ThinkPad Edge MB:DA0GC5MB8F0 Rev:F
Контроллер сейчас поменяю
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:01
У Вас полное название ThinkPad E40? Схема у Вас есть?
Если у Вас Е40, то, действительно, вы не тот проц воткнули...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:28
схемы нет. то что камень не тот поставил точно после этого и пропал запуск
isl62883 и isl62882 одинаковые ведь ? погу вместо 82 поставить 83. А дампиком биоса никто не поделится
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 01:32
Ya4menev писал(а):
схемы нет.
кванта GC5 LD-Note Calpella Discrete пару вариантов
QUANTA LD-NOTE UMA - DIAMOND-3 INTEL CALPELLA.pdf [792.23 КБ]
Lenovo ThinkPad Edge 14.pdf [1.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 12:13
контроллер питания проца подкинул новый, но нет. Буду капать дальше
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 21:33
Та же проблема. Вам удалось найти причину?
